查看: 3299|回复: 22
[康佳] 康佳彩电显示器不显示电源没有5V电压
541 小时
2010-3-8
2017-5-19
发表于 2015-2-23 17:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
一康佳液晶彩电不显示,经查电源有12V但没有5V电压,元件没有明显的瑕疵。检测稳压管都好,没有找到类似78L05的三端稳压器,有一TL431检测有似乎没有什么异常,请有识的朋友告知我从何查起,可能坏的元器件会有哪些,先谢了!
mingshanlin
120 小时
2015-1-16
2017-5-16
发表于 2015-2-23 20:20 | 显示全部楼层
什么型号,还得熟悉一下原理电路
1804 小时
2008-7-25
2022-11-7
发表于 2015-2-23 20:43 | 显示全部楼层
那去修电源板呀-------【楼主把5V先整起来再说、、、]
971 小时
2011-12-4
2017-4-14
发表于 2015-2-23 23:45 | 显示全部楼层
从电源指示灯、遥控接收头开始往前一步步检查
43 小时
2015-2-2
2015-4-8
发表于 2015-2-24 08:29 | 显示全部楼层
什么型号,还得熟悉一下原理电路
541 小时
2010-3-8
2017-5-19
 楼主| 发表于 2015-2-24 11:15 | 显示全部楼层
jianghuilai 发表于 2015-2-24 08:29
什么型号,还得熟悉一下原理电路
LC42MS96PD    没有5V电压查哪?急呀。
mingshanlin
111 小时
2013-11-18
2022-9-28
发表于 2015-2-24 20:10 | 显示全部楼层
这样的问题,真的不知怎么解答,连关键点电压也没有,怎么说,先修副电源罗
1451 小时
2011-10-10
2020-6-2
发表于 2015-2-24 22:00 | 显示全部楼层
先查5伏电源的形成电路啊!
825 小时
2011-11-20
2015-10-18
发表于 2015-2-25 08:42 | 显示全部楼层
沿着5V电路查……。
96 小时
2014-11-23
2016-5-14
发表于 2015-2-25 20:57 | 显示全部楼层
熟悉一下原理电路才行
63 小时
2014-12-4
2020-10-18
发表于 2015-2-27 13:21 | 显示全部楼层
不错的经验,谢谢分享。
777 小时
2013-12-18
2023-5-15
发表于 2015-3-5 10:12 | 显示全部楼层
从电源查起 应该不难修理
83 小时
2014-11-26
2018-2-18
发表于 2015-3-5 13:47 | 显示全部楼层
康佳超薄电源介绍
• 目前26寸以下LED液晶电视主要采用的电源包括36W(34006834)和60W(34006812)两款,前者只有一路+12V输出,后者有一路+12V和一路+24V输出,二者均采用反激拓扑设计,基本原理相同,设计相仿。
•LED液晶屏主要为CMO屏和康佳自制屏,均需要单独开发LED背光驱动模块,且统一采用O29998这颗IC来设计,基本原理相同。
•以下分别针对电源和LED驱动作介绍。
一、36W、60W超薄电源介绍
• 1.基本参数
电 源 36W(34006834)
输出额定电流 12V/3A
输出过流保护点 12V/(4.5~5A)
输出过压保护点 12V/(13~20V)
电 源 60W(34006812)
输出额定电流 12V/2.5A _ 24V/1.3A
输出过流保护点 12V/(4~12A) _ 24V/(3~8A)
输出过压保护点 12V/(13~18V) _ 12V/(27~34V)
照片1  照片2
3.1主IC功能介绍
照片3 IC FSQ0465
1. 驱动输出,MOSFET内置,高压,耐压>650V;
2. GND,热地,MOS源极
3. Vcc,IC供电,Max:20V
4. FB,反馈脚,通过检测此脚电压调整输出,Max:13V
5. Sync,同步脚,作谷底检测,Drain电压最低时打开开关
6. Vstr,启动脚。启动时通过该脚给Vcc外接电容充电,当Vcc电压达到12V时开启FPS。
照片4
4. 部分功能介绍
• 4.1. 反馈环路
• 反馈环路由光耦PC817和线性稳压源KA431组成,若输出电压升高,则光耦二极管电流变大,光电三极管电流加大,VFB电压降低,降低输出占空比,使得输出电压降低。相反,若输出电压降低,则通过环路调节输出占空比,使得输出电压升高,最终使得输出电压稳定在一个比较固定的范围内。
照片5
4.2. 保护电路
• 保护方式:OVP、OLP、AOCP等,均为restart模式。当检测到异常情况时,开关关断,Vcc下降,当Vcc下降到8V时,保护电路被重置,通过启动电路给Vcc电容充电,当Vcc电压充至12V时,重新进入正常工作状态,如果异常状况未被排除,则MOS保持关闭状态,Vcc电压掉至停止工作电压,如此循环,直至异常状况排除。
4.3. 过载保护OLP
• 由于通过MOS的峰值电流被严格限制,所以对于特定的输入电压,能提供的最大负载电流也是一定的,即电源能提供的最大功率被限制了。当负载电流消耗的功率超过此功率限制,则输出电压↓,光耦电流↓,VFB↑,当VFB上升至2.5V时,D1截止,电流源给CB缓慢充电至Vcc,在这种情况下,当VFB达到6V时芯片进入保护状态。OLP的时间可由CFB决定,可以防止因为瞬间电流脉冲导致的误触发保护。
4.4. 过压保护
过压保护通过右图电路实现,当输出电压增大时,使得稳压二极管反向击穿,光耦导通,VFB电压升高进入OLP状态,实现保护。
4、 小尺寸LED背光驱动方案介绍
•  对象:19~26寸LED背光电视
•  使用IC:OZ9998
•  IC主要功能介绍:
• 1. 兼具Boost开关控制和LED电流平衡功能;
• 2. 每颗芯片最大可驱动8个灯串;
• 3. 外部PWM调光;
• 4、 可多颗并联使用,驱动大于8路LED灯串;
• 5、 LED灯串电流可以通过外部电阻设定。
照片6 IC OZ9998
5、LED驱动拓扑介绍
照片7
Boost电路
目的:将DC电压升至VLED电压输出
工作过程:Q1导通时段,D1反偏,L1的电流线性上升,将能量储存于电感L1中,此时VLED输出电流完全由C2提供;Q1关断时,由于L1中电流不能突变,L1中电压极性反偏,L1的异名端电压相对于同名端为正,L1同名端电压为输入DC电压,且L1通过D1向C2充电,使C2电压(泵升电压)高于输入DC电压,此时电感储能向负载提供电流并补充C2单独向负载供电时损失的电荷。输出电压的调整是通过负反馈环控制Q1的导通时间实现的。若直流负载电流上升,则导通时间会自动增加为负载提供更多的能量。若输入电压下降而Ton下降,则峰值电流即L1的储能会下降,导致输出电压下降。但负反馈环会检测到输出电压的下降,通过增大Ton来维持输出电压的恒定。至此,实现了VLED电压的输出。
5、LED驱动拓扑介绍
关键器件拆分:
C1:输入滤波电容,开路状态不会 对电路造成实质性影响,短路会使后面电路失效。
L1:储能电感。开路则电路失效,短路会使Boost电路无法工作,且可能使MOS管Q1烧毁。出故障时可以检测L1是否有短路,电感量是否还存在。L1损坏的情况多表现为感量为0。
D1:续流二极管。在线路中着重检测D1是否有短路,是否有反向击穿。
Q1:开关控制MOS管。失效状态多表现为:1、2脚对3脚短路。
C2:输出储能电容。必不可少,却之则电路失效。在线路中着重检测电容正负极是否短路,电容是否失效。
6、LED驱动IC介绍
照片 8 IC OZ9998
• 1. PWM:外部PWM调光输入脚。通过此脚进行全局调
光,每一根灯条的光都进行相同的明暗变化。
小尺寸LED液晶电视的PWM调光频率基本设定
在15~20KHz。PWM高电平需>2.4V。
• 2~5. 7~9. - 5. = ISEN1~ISEN8:电流反馈脚。与LED灯串的负极
相连,在芯片内部检测电流,调整输出。
• 6. 18. = GNDA、GNDP:小信号地和功率地。
• 10. OVP:过压保护脚。正常工作时OVP电压一般设置
在1.6V~1.8V,当OVP电压高于2.0V芯片进
入过压保护状态,停止工作。
• 11. ISET:电流设置脚,外接电阻R(iset),则 I led (mA)= 600/R iset (KΩ)
• 24. STATUS:LED状态输出脚,正常工作时为高电平,约5V,当出现以下状态时变为低电平输出:a.任一 LED灯串开路;b.发生短路保护时;c.发生过压保护时;d.发生过温保护时。
• 22. SSTCMP:软启动和反馈环路补偿脚。
• 21. COMP:大于8路输出时多颗IC级联使用的同步脚。
• 20. SEL:单颗IC使用通道的定义脚。使用ISENS1~4,则SEL=NC;使用ISENS1~6,则SEL=VREF;使用ISENS1~8,则SEL=GNDA;
• 19. VIN:IC工作电压输入。范围:4.5V~33V
• 17. VREF:芯片内部电压基准,正常电压值为5V。
• 16. LDR:驱动输出脚。目前均设为500KHz的频率。
• 14. ISW:MOS过电流保护,内部保护电压是0.5V,此处接的是GND。
• 13. ENA:IC使能脚,大于2.4V开启。
8.损坏维修案例分析
• 1)开机无光、无闪烁。
• 遇到此种情况,首先检查LED模块与屏的连接关系是否正确,如其它关系均正常,则检测驱动模块。驱动模块正常工作的必要条件是+12V、ENA、PWM输入正常,首先检测上面三个参数是否OK;然后检测保险丝是否有损坏,MOS是否有损坏(G极、D极是否与S极短路),电感是否有短路。从目前发现的情况来看,出现过的损坏情况主要为MOS的损坏引起。如MOS、保险丝、二极管等均正常,则再测量主芯片19脚电压是否等于输入电压,17脚Vref电压是否为5V,如果19脚电压正常,17脚电压异常,则可能IC已经损坏,需要更换IC。
• 2)液晶屏某一区出现暗块,或者有规律的间接性暗块
•这种情况一般为某一灯条未被点亮,灯条或者驱动板异常均可能引起发此现象。正常点亮情况下,ISENS1~ISENS8的电压大概在0.3~1.5V,一般在1V以内,通过检测各反馈回路至芯片脚电压可以初步判断异常情况:
• a、ISENS电压大于3.5V,此路灯串中有LED短路,使得多于电压加到了芯片脚;
• b、 ISENS电压过低,比如几十mV,则可能为此路灯串中有LED开路,或者连接线、连接插座等异常;如所有连接关系正常,则可能IC已损坏,需更换IC。
8. 损坏维修案例分析
•  c、LED液晶屏一半亮、一半不亮。出现此种情况的可能是驱动板与液晶屏之间的FPC连接线安装异常,可以尝试将FPC线一边反插;或者是从IC一路异常(驱动板上面有主从IC的情况),则可以参照1、2进行排查。
•   3)、开机一闪即灭
•   此种情况可能是触发了过压保护电路,
•   请检查过压保护电路参数是否正常。正常
•   情况下OVP2电压值设定在1.6V~1.8V,OVP1比OVP2低10%,右图为OVP电路,
•   此为两颗IC的情况,一颗IC的情况下只有一个OVP。
更多图片 小图 大图
组图打开中,请稍候......
541 小时
2010-3-8
2017-5-19
 楼主| 发表于 2015-3-7 19:08 | 显示全部楼层
康佳售后技术员讲LC42MS96PD机型没有5V电压而有12V是正常的,不开机是主板坏,是吗?
12 小时
2015-2-16
2017-5-15
发表于 2015-3-8 06:55 | 显示全部楼层
这个应该好查吧。
43 小时
2015-2-2
2015-4-8
发表于 2015-3-9 18:20 | 显示全部楼层
这个应该好查吧。
31 小时
2015-2-12
2015-4-2
发表于 2015-3-10 17:38 | 显示全部楼层
5V块子没启振
高级技师
经理
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
255 小时
2013-9-26
2018-12-22
发表于 2015-3-10 18:17 | 显示全部楼层
13楼说得很详细,只有12V,没有5V。
2612 小时
2013-2-12
2019-9-19
发表于 2015-3-10 18:26 | 显示全部楼层
先熟悉一下电路吧,看你这么说对电路不懂吧
11 小时
2015-3-11
2016-3-16
发表于 2015-3-12 15:08 | 显示全部楼层
熟悉一下原理电路才行
GMT+8, 2025-5-1 20:17
