查看: 2897|回复: 11
[海信] 修理海信HPD3406M三无的曲折经历
12 小时
2014-2-21
2020-7-12
发表于 2015-2-11 09:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
用手拍拍机壳第二天又好了。
      元旦过后有几天没开电视,再开时没反应了,现象为:三无。
     凭个人喜好,以前自己也动手修过小家电,但电视机从没修过,闲来无事,练练手呗,还是自己修。
     先是在网上下载一份线路图,而后查找了一些有关资料、好心中有数。打开后盖在线路板上没有发现开裂和烧毁的元件,所有电容也没有鼓包。 IMG_0025.jpg
三无故障应该是电源有问题,接上220v,测整流电路有300v高压,但开机没有高压声,电源模块KA5Q1265RF的1脚286v(应300v)、2脚地、3脚11-16v波动(应24v)、4脚1-4v波动、5脚0.8v。测电源开关变压器次级4路输出vd805+B167V(应135v) ,VD812:6.5V(应7.5v),VD807:27V(应32v) ,唯独VD806没有输出(应15v)稳压模块ka7630由于没有15v的输入也不工作,行管正常,没有击穿。测量电源模块KA5Q1265RF的反馈、稳压、保护电路也未发现问题,周边元件也都正常。先换了电源模块KA5Q1265RF,故障依旧。又换了300v滤波电容330vf/450v,故障还是依旧,再换VD806的输出滤波电容2200vf/50v,开机有高压了,输出14.5v电视点亮了。但上半幅黑屏,下半幅正常的情况又出现了。这应该是场管TDA7188的问题,再次去电子商城买来原件换上,ok,正常了,两小时后看没问题,就合上后盖搬回放电视的台子上。第二天我外出,晚上回来家人告诉我下午看着电视又黑屏打不开了。我按下电源开关电视没反应。又是三无。再次打开后盖检查,发现电源模块KA5Q1265RF击穿爆裂了。测量各脚外围都没有短路,电源变压器次级也没有短路,行管也没坏。考虑尖峰吸收电容可能有问题,网上还有的说高压包放电也会击穿电源模块KA5Q1265RF,我就先换了两个耐压1000v的瓷片电容提高到耐压1600v,第三次到电子市场买来三个电源模块KA5Q1265RF,(不怕你烧了)装好电源模块后开机,啪的一声又爆了,难道真是高压包有问题,换高压包可不是小工程,没干过,换后还要调整显像管,那就麻烦了,弄不好显像管再出问题,电视机就报废了,虽然现在都用液晶电视,但高清电视有它的优势,就这样报废还有些不舍,何况用了快10年了没出过问题,我想进一步确定故障是在电源还是扫描部分,断开+B输出高压包,接假负载100w灯泡,重装电源模块,再烧就和高压包没关系了。开机又爆了,灯没亮。我不禁暗自高兴, IMG_0292.jpg
故障还在电源部分。能让模块爆裂,电源部分一定与300v有关,其他元件都反复测量了没有问题,唯独刚买来换上的300v滤波电容没有测,用电烙铁焊下,三用表检测果真电容漏电,
元凶终于找到了,因为是新买的,就没有怀疑它。真吭人啊,新买的用不到24 小时三个电源模块就被他挂了,把原机的电容重装上,逐一恢复后级电路可还是黑屏,又没有15v输出了,故障又回到了原点。在开机测量中我发现电源变压器次级线圈与15v输出相连的8脚,有时会打火,打火時会有高压产生,电路处于待机状态,而表笔离开后高压消失,断电后测量时通时断,我终于感悟到这是-----虚焊!
于是把变压器所有针脚补焊一遍,开机,那熟悉的高压声又回来了,一切都ok,测量各路电压都正常,开机4小时摸了一下低压元件温热。几天了还没有出现问题,但愿是真好了。
      作为业余爱好,能有这样的圆满结局,我还真有点成就感,这都归功于在网络上发表相关文章的修理经验,使我有了学习的机会,现在我把修理 过程写出来也是一种回报,与大家分享。
651 小时
2013-11-3
2017-9-18
发表于 2015-2-11 09:17 | 显示全部楼层
堪比专业维修人员啊。。。{:soso_e127:}
189 小时
2012-9-1
2019-9-24
发表于 2015-2-11 11:46 | 显示全部楼层
楼主好等的谦虚呀!检修流程清晰透明,真是深藏不露!高手中的高手!{:soso_e179:}
825 小时
2011-11-20
2015-10-18
发表于 2015-2-11 18:00 | 显示全部楼层
多谢楼主分享!{:soso_e181:}
1614 小时
2010-8-7
2025-5-1
发表于 2015-2-11 19:08 | 显示全部楼层
胆大心细.有耐心.业余的都能修,这专业维修的路啊.更难走了.
104 小时
2013-3-5
2017-10-15
发表于 2015-2-11 21:50 | 显示全部楼层
多谢楼主分享
32 小时
2015-2-8
2015-8-29
发表于 2015-2-12 06:17 | 显示全部楼层
{:soso_e179:}{:soso_e179:}{:soso_e179:}
452 小时
2012-9-22
2016-12-26
发表于 2015-2-12 09:10 | 显示全部楼层
281 小时
2014-1-23
2015-7-31
发表于 2015-2-12 09:17 | 显示全部楼层
{:soso_e182:}{:soso_e182:}{:soso_e182:}
22 小时
2015-1-23
2015-5-21
发表于 2015-2-12 18:22 | 显示全部楼层
谢谢分享!!!
120 小时
2015-1-16
2017-5-16
发表于 2015-2-13 15:21 | 显示全部楼层
很有水平了,这也修好了
777 小时
2013-12-18
2023-5-15
发表于 2015-2-15 13:30 | 显示全部楼层
楼主太谦虚了,你这业余水平也太高了吧{:soso_e179:}
GMT+8, 2025-5-1 16:13
