查看: 3652|回复: 15
[LG] LG42LC7R-TA开机指示灯变绿,图像声音出一下,立马待机
14 小时
2014-1-4
2016-4-12
发表于 2015-2-6 15:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台LG42LC7R-TA电视机,插电红灯亮,按待机键闪四下变为绿灯开机,图像声音出一下立马待机红灯亮。有时开机正常,但不定时待机,有时一开就不行,当拔掉屏线后,开机灰屏正常有声音,试多长时间也没事,不知道哪里造成待机的,请赐教
569 小时
2014-7-6
2020-8-24
发表于 2015-2-6 15:36 | 显示全部楼层
先检查各个输出电压是否正常再说
14 小时
2014-1-4
2016-4-12
 楼主| 发表于 2015-2-6 16:35 | 显示全部楼层
各脚电压正常
43 小时
2015-2-2
2015-4-8
发表于 2015-2-6 17:21 | 显示全部楼层
主查电源部分
1058 小时
2013-9-16
2017-12-4
发表于 2015-2-6 19:41 | 显示全部楼层
是拔掉通往逻辑板屏线还是通往屏的屏线。
71 小时
2014-12-14
2016-3-22
发表于 2015-2-6 21:23 | 显示全部楼层
主查电源板上的耐压10v的电解
14 小时
2014-1-4
2016-4-12
 楼主| 发表于 2015-2-6 21:42 | 显示全部楼层
火土通顺 发表于 2015-2-6 19:41
是拔掉通往逻辑板屏线还是通往屏的屏线。
拔掉通往逻辑板的屏线
14 小时
2014-1-4
2016-4-12
 楼主| 发表于 2015-2-6 21:44 | 显示全部楼层
夏小明8 发表于 2015-2-6 21:23
主查电源板上的耐压10v的电解
电容已经换过
971 小时
2011-12-4
2017-4-14
发表于 2015-2-6 23:35 | 显示全部楼层
检查屏内部电路是否有漏电现象或者打火现象
1000 小时
2013-3-18
2019-11-29
发表于 2015-2-7 13:10 | 显示全部楼层
尚朝 发表于 2015-2-6 21:42
拔掉通往逻辑板的屏线
那线叫LVDS线吧
14 小时
2014-1-4
2016-4-12
 楼主| 发表于 2015-2-7 22:06 | 显示全部楼层
对,是的
81 小时
2014-10-16
2016-11-9
发表于 2015-2-8 00:18 | 显示全部楼层
换逻辑板试试看。
183 小时
2006-10-14
2018-12-28
发表于 2015-3-22 21:44 | 显示全部楼层
修好了吗
34 小时
2008-4-8
2016-3-28
发表于 2015-7-26 09:44 | 显示全部楼层
我也遇到一台相同型号相同故障的机器,查了所有电压在开机瞬间除了3.4V电压没有,其它都正常,绿灯闪4下后红灯了,不知什么情况?是背光坏了吗?
34 小时
2008-4-8
2016-3-28
发表于 2015-8-19 10:51 | 显示全部楼层
我修的一台机器和楼主现象相同,现已修好,是电源板的故障。
647 小时
2014-11-4
2022-6-25
发表于 2015-9-8 05:48 | 显示全部楼层
谢谢分享,
GMT+8, 2025-5-1 16:47
