查看: 3642|回复: 3
[求助] 三星PS60E530A6R等离子电视电源板如何强制工作?
635 小时
2013-3-23
2024-6-14
发表于 2015-2-6 10:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,电源板型号为P60PW-CSM    PSPF391501A
接修一台三星PS60E530A6R等离子,黑屏指示灯亮,有开机音乐,电源输出至主板插座CN801电压为:1脚PS-ON开机瞬间5伏,马上降为0伏;2脚待机供电5伏;3脚地;4脚15伏;5、6脚地;7、8脚5.3伏;9脚15伏;10、11为15伏;12脚5伏。由于PS-ON一起就落,使得CN804去往x板的插针的VS,VA电压一起就落(VS一到210伏,VA一到57伏就降),CN804插针仅7脚15伏,6脚5伏正常,4脚VS-ON开机为3.2伏马上回落,其余皆为0伏。故想强制让电源工作,将CN801插座1,2脚短接;CN804的4脚加一3.3K电阻跨接到5伏电源上 ,VS接一个100W灯泡开机,灯泡居然不亮,一测,竟然只有CN801插座1,2脚有5伏,VS-ON有5伏外,其余电压皆为0伏!取掉灯泡,还是一样!难道把啥地方烧了? 复原,插上取下的插针,故障如初。舒了一口气,难道方法不对,反复几次,还是不能使电源单独工作……搞了大半天,尽然没让电源工作起来! 究竟是电源板有问题?还是我的方法没对,一时竟不知如何是好,各位修过此机的朋友,说一说,是哪里出了问题?
补充一下,电源PFC电压380V,应该正常的。
569 小时
2014-7-6
2020-8-24
发表于 2015-2-6 13:22 | 显示全部楼层
电源独立工作时可以暂时不接假负载试试,看电压是否正常,不要太久。
635 小时
2013-3-23
2024-6-14
 楼主| 发表于 2015-2-6 13:42 | 显示全部楼层
不接假负载还是一样的{:soso_e115:}
569 小时
2014-7-6
2020-8-24
发表于 2015-2-6 15:34 | 显示全部楼层
路过你的路 发表于 2015-2-6 13:42
不接假负载还是一样的
那就检查电源吧,保护了
GMT+8, 2025-4-30 17:39
