多台海尔5P柜机,同一个车间使用。温度设定到18度,用来抽湿。开机后低压管结霜,而且越来越严重,20分钟后,整个油分的外壳都结满霜。低压压力3.5KG/CM2左右。环境温度:室外20度,室内23度(广州地区的)。而同一车间另外的3台美的5P却不出现故障,低压是3.3KG/CM2……据此现象分析:因为低压结霜,可能是F过多,放F到3.2KG/CM2,故障不变。用一个大功率的加热器,靠近室内机的进风口,让热风进入到蒸发器,结霜现象消失。停止加热后,结霜依旧。 遇到这种故障真的很郁闷,当压缩机启动后,高压和低压几乎是恒定不变的,即使有波动也是极少范围内,通过毛细管的F也几乎是恒定不变的,F在蒸发器内蒸发吸热,如果热量足够的话,F会全部蒸发,以气态形式回到压缩机。现在的情况显然是F没有全部蒸发,有部分F以液态的形式从低压管回到压缩机,在回流的过程中二次蒸发。
请这是什么原因造成的故障?请多多指教。谢谢。
