查看: 3158|回复: 19
[求助] 燃气热水器怪问题
我说的不一定对啊
9286 小时
2006-12-22
2018-1-30
发表于 2015-2-3 15:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
燃气热水器奇怪的问题:在用户家无论怎么搞都没能听到电磁继电器“得”声,但是关了煤气阀就可以听到继电器动作声,他家有两个不同牌号的热水器故障原因都是一样,以为电池问题可换了也一样,燃气瓶口上的减压阀又换过,调大调小燃气压力都一样问题,开了水阀就只有高压哒哒哒的打火声,最怪的就是拿到我家就一切都正常。大家帮我研究研究是什么问题吧!!
不知怎么的,总是不想发帖了……
916 小时
2012-6-14
2019-12-3
发表于 2015-2-3 16:23 | 显示全部楼层
管道进出口是否正确
我说的不一定对啊
9286 小时
2006-12-22
2018-1-30
 楼主| 发表于 2015-2-3 16:34 | 显示全部楼层
水蓝蓝 发表于 2015-2-3 16:23
管道进出口是否正确
你是说接液化气的管子吧?可就算是阻塞也应该不会影响继电器动作的啊?
不知怎么的,总是不想发帖了……
916 小时
2012-6-14
2019-12-3
发表于 2015-2-3 16:47 | 显示全部楼层
我遇过有的匠人把水管埋错,在你家好用,到用户家不行,很大可能问题在水管或气管上出错了
我说的不一定对啊
9286 小时
2006-12-22
2018-1-30
 楼主| 发表于 2015-2-3 17:04 | 显示全部楼层
就因拿来我家几次试都是正常的,所以我刚才专门到用户家试也不行,……现在我怀疑最大的可能就是气压太大,引起继电器无法动作。(有没有朋友遇到过这样的情况呢?)
不知怎么的,总是不想发帖了……
751 小时
2011-12-8
2019-1-8
发表于 2015-2-3 17:51 | 显示全部楼层
先关闭气阀,开水阀听到气阀的吸合声再打开煤气阀。。如果正常就是煤气压力太高。可适当调小减压阀压力。还不行就是煤气本身不纯,是奸商加了增加压力但无热值的化学 制剂。。同时还伴有容易熄火。经常有爆破音。前几年我经常遇到。
管道进出口是否正确
如果是水管接错,到超版家也是不能正常的
678 小时
2012-5-10
2019-6-27
乐于助人勋章
发表于 2015-2-3 19:41 | 显示全部楼层
还是煤气压力过大,
液晶版主
679 小时
2012-9-26
2022-3-1
优秀版主勋章资料贡献勋章常驻会员论坛功臣勋章
发表于 2015-2-3 20:51 | 显示全部楼层
水压问题吧
点评
应该不会是水压方面,因为有打火声。  发表于 2015-2-3 21:33
3141 小时
2012-10-18
2018-4-19
热心会员常驻会员乐于助人勋章
发表于 2015-2-3 22:09 | 显示全部楼层
应该是之压过大,应急可以把气阀弹簧剪去三分之一。
我说的不一定对啊
9286 小时
2006-12-22
2018-1-30
 楼主| 发表于 2015-2-3 22:13 | 显示全部楼层
明天应该知道什么问题的……
不知怎么的,总是不想发帖了……
1451 小时
2011-10-10
2020-6-2
发表于 2015-2-3 22:20 | 显示全部楼层
原因是气瓶里的压力过高使电磁阀不能打开阀门,而点火高压是正常的。{:soso_e104:}
3141 小时
2012-10-18
2018-4-19
热心会员常驻会员乐于助人勋章
发表于 2015-2-3 22:24 | 显示全部楼层
李森 发表于 2015-2-3 22:13
明天应该知道什么问题的……
电池盒弹片锈蚀,水压开关和电源开关电阻大,还有接插件电阻大都可能迨造成只打火不拉阀。别小看这种简单东西,有时出怪招很伤脑筋的。
825 小时
2011-11-20
2015-10-18
发表于 2015-2-4 08:37 | 显示全部楼层
这个问题自己碰到过几次、将汽阀线圈两侧罗丝拧松二至三圈后用罗丝批手把打气阀线圈座几下、(给气阀座一定振动力)、将原先气阀座罗丝拧紧、开水、0K!每次碰到此故障都是用此方法解决、伓凝是气阀内:“胶啪”与气阀进气吼有“沾着”现家。(特别是长期放置小用的燃气热水器较多出现此种故障)。
825 小时
2011-11-20
2015-10-18
发表于 2015-2-4 08:51 | 显示全部楼层
这是气阀线圈座内“胶啪与气阀进气吼有“沾连”所至……。
25 小时
2014-3-29
2015-2-7
发表于 2015-2-4 10:26 | 显示全部楼层
换一个新的减压阀吧,如果你换的是旧的可能也是坏的(有的新的也有问题我就遇到过),你把燃气管子拨出来听声音就知道压力是否过大,如果声音大就是减压阀坏了,压力太大了,顶着阀打不开。
我说的不一定对啊
9286 小时
2006-12-22
2018-1-30
 楼主| 发表于 2015-2-4 15:59 | 显示全部楼层
确实是减压阀问题,经过我处理过就随便的打着火了。
其实应该说是天气变冷,减压阀内部胶碗变硬不那么灵活,自然引起输出气压增大……我本人的理解。
不知怎么的,总是不想发帖了……
31 小时
2015-4-4
2018-3-10
发表于 2015-4-13 08:38 来自手机 | 显示全部楼层
燃气热水器这种毛病很多,我遇到过几例和楼主的一样现象。
初级工程师
509 小时
2012-11-23
2024-6-14
发表于 2015-4-13 08:59 | 显示全部楼层
新买的瓶内部气压太大的原因,只要关掉气阀,拔开气管,打开水龙头点火听到有气阀打开的声音,然后关掉水龙头,插回气管,打开水龙头,有点火声音,再打开气阀,就能正常点火。如果电池太旧也打不开气阀,有点火声音。
19 小时
2014-5-1
2017-11-6
发表于 2015-7-24 17:18 | 显示全部楼层
学习了,谢谢。
GMT+8, 2025-6-26 21:09
