查看: 4096|回复: 23
[求助] 菜鸟求助:YAMAHA RX-V457开机过几秒自动保护。
31 小时
2015-1-27
2015-2-26
发表于 2015-1-29 21:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
找了两天,小地方,暂时没找到师傅修。自己试修一下,电源板上一个3300uf的电容鼓包,换了,电容c405也换了,还是自动保护。在保护状态下测量s10=20v,pry=0v,pdef=3.7v,+5m=5v,res=2.8v。ic402:4013bp的7脚与14脚间电压=7v。
N次开机过程中,偶然开过一次机,操作面板led显示正常,再关机重开,故障依旧。请教各位dx,应该怎么进行排障?谢谢!
31 小时
2015-1-27
2015-2-26
 楼主| 发表于 2015-2-5 11:54 | 显示全部楼层
机子修好了!!
介绍一下过程:发现拆下滤波电容能开机之前的情况前几楼介绍了,这里从滤波电容说起。关于负电源滤波一拆就能开机,但一时又找不到电容代换,这几天一直在苦思,加上年底较忙,所以每天都是夜深人静时才有空修,昨晚突然想起既然负电源的滤波拆开能开机,那我就查一下后级的负电源相关电路吧,结果从底板的右边开始查,一直查到左边的环绕声电路,结果发现D14失效(真坑爹,如果一开始就从左边查就省事了),马上换上一个4148,装上滤波电容,接好地线,听到期待的继电器响吸合声,机子终于修好了。
总结一下,虽然也是维修工程师,但是没修过音响,开始不信这个邪,觉得不就几块电路板嘛,但是这个雅马哈也真是,电路的接地我没想过是这样的,板与板之间的结合方式不利于修理,之前也测试过中点电压,但是由于板与板之间妨碍测试,没发现大问题,就不管了,现在想起有一路偏离0.2v左右,当时没注意,以为没问题,如果当时重视的话,可能不会走这个弯路了。好在看了图纸,这里谢谢论坛传图纸的xd了。对于音响的工作状态十年前也粗略了解一二,但是一直没关注,所以书到用时方恨少,这几天一直在恶补相关的知识,现在想起真的是隔行如隔山,请各位xd别见笑。
回复 支持 1 反对 0
31 小时
2015-1-27
2015-2-26
 楼主| 发表于 2015-1-29 23:57 | 显示全部楼层
用电吹风吹了一下,突然间可以开机了。测量s10约为20v,pry约为4.8v,pdef降为3.7v,+5m=5v,res约为2.8v。ic402:4013bp的7脚与14脚间电压约为7v(数据为旧机械万用表测,有误差),接上dvd及音箱,操作一切正常。
但是之后装上机盖及螺丝,再接上dvd和音箱,故障又再出现,不过这次重复按几次开机键,又正常开机,所有功能也都正常,看来故障还存在。
怎么排除这个故障?求指点和帮助!!
825 小时
2011-11-20
2015-10-18
发表于 2015-1-30 08:44 | 显示全部楼层
将电路板的虚焊裂焊重焊一次!0K{:soso_e181:}
452 小时
2012-9-22
2016-12-26
发表于 2015-1-30 09:28 | 显示全部楼层
同意楼上观点
31 小时
2015-1-27
2015-2-26
 楼主| 发表于 2015-1-30 09:56 | 显示全部楼层
能说说具体哪一部分电路吗?昨晚听音乐听了两个多小时,中途开关机多次,也都能正常开机。今早一早起来开机,故障依然如故。晕!
31 小时
2015-1-27
2015-2-26
 楼主| 发表于 2015-1-30 09:58 | 显示全部楼层
呼叫罗工129版主,我的机器的故障和这个很相似,请救指点!
https://www.bjjdwx.com/forum.php ... peid%26typeid%3D416
1000 小时
2013-3-18
2019-11-29
发表于 2015-1-30 13:28 | 显示全部楼层
听3#的说补焊,或将补焊范围扩大至有可能出现发热出虚焊的地方,再者就是电解电容了.
213 小时
2009-2-15
2020-6-24
发表于 2015-1-30 16:13 | 显示全部楼层
看看是不是记忆电池漏液腐蚀电路板了,取下来看看
31 小时
2015-1-27
2015-2-26
 楼主| 发表于 2015-1-31 00:30 | 显示全部楼层
不好意思,想请教记忆电池是在哪个电路上?是纽扣电池吗?太多板了,看得晕,想有目的地去拆,不想故障扩大。
213 小时
2009-2-15
2020-6-24
发表于 2015-1-31 11:58 | 显示全部楼层
aryong 发表于 2015-1-31 00:30
不好意思,想请教记忆电池是在哪个电路上?是纽扣电池吗?太多板了,看得晕,想有目的地去拆,不想故障扩 ...
记忆电池都找不到的话,我还是建议你找专业的维修师傅来修吧
387 小时
2006-6-17
2025-1-17
发表于 2015-1-31 15:47 | 显示全部楼层
朋友,虽然我没有修过,但可以给你建议一下,你把那一片的电容全部换掉,试试
31 小时
2015-1-27
2015-2-26
 楼主| 发表于 2015-1-31 16:09 | 显示全部楼层
现在故障估计是在电源部分了,因为我用电吹风吹大电滤波电容,8200uf/71v,可以开机,功能都正常。我晚上出去买两个1000uf/71v的回来替换一下,看情况怎样,如果确认的话,再买规格一样的换了。这样暂时替换应该没问题吧?谢谢各位热心的指点!
31 小时
2015-1-27
2015-2-26
 楼主| 发表于 2015-1-31 23:43 | 显示全部楼层
刚刚拆了cpu板,找到了记忆电池,经观察外观完好,电路板很干净。但是不知判断其好坏的方法,用万用表测试其正负两极,有4v左右的电压。
因为离电子商店距离远,所以明天才有空买电容去。到时看看是不是因为滤波电容的原因。
31 小时
2015-1-27
2015-2-26
 楼主| 发表于 2015-2-2 21:58 | 显示全部楼层
小地方居然找不到70v以上的高容量电容。但更让人崩溃的是:后级功放的负电源滤波电容c123(8200uf/71v)装上开机几秒就自保,拆下就正常开机(期间不接音箱,两个电容互换,结果一样),两个电容都装上测正负端电压是平衡的?而两个电容都拆下后,保护电路也不启动(显示屏显示工作正常),此时正端电压的绝对值比负端的大,这个电路的正负端电压不是平衡的吗?这表明的可能性有:
1、两个滤波电容都有问题?直接找电容装上就行了?
2、滤波电容没问题,接入后电压升高,触发了保护电路?
3、后级电路不正常?中点偏离?
4、别的什么电路还有故障?那又有可能是哪一部分呢?
31 小时
2015-1-27
2015-2-26
 楼主| 发表于 2015-2-3 00:16 | 显示全部楼层
顶起,求指导!如果确认电容问题就上淘宝。
2015-1-31
2015-2-3
发表于 2015-2-3 21:04 | 显示全部楼层
求解,同样的问题如何处理
31 小时
2015-1-27
2015-2-26
 楼主| 发表于 2015-2-4 01:31 | 显示全部楼层
fshwind 发表于 2015-2-3 21:04
求解,同样的问题如何处理
你也是同样的问题吗?换滤波电容不行吗?
31 小时
2015-1-27
2015-2-26
 楼主| 发表于 2015-2-4 12:23 | 显示全部楼层
没有人指点一下吗?已经证明滤波电容没问题。但是拆下滤波电容就能正常开机,装上就保护。
494 小时
2012-9-18
2024-4-25
发表于 2015-2-4 12:33 | 显示全部楼层
期待高手指点!本人接手RX-V863自动关机也是这么鬼!
GMT+8, 2025-5-31 02:55
