查看: 503|回复: 0
[分享] 42PH10灰屏有伴音
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
发表于 2015-1-27 15:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
现象描述
:无图有声连电脑DVD机顶盒都无图像,也无字符和菜单。
原因分析
: 根据现象分析应该是DN板故障。
检修过程
首先打开电视机先拔下D板与DN板的D6排线,此时屏幕出现白色光栅,证明故障出在DN板,现测量DN板L4901 1.5V L4902 3.3V都无电压,再测Q4901 Q4902或IC4901的23脚无供电,正常15V。 :
此时笔者顺藤摸瓜查到了PA4901已熔断,查后级也无明显短路600多欧阻值,于是大胆换了PA4901保险,开机后PA4901一亮再次熔断,负载已严重短路。只好把Q4901 Q4902 IC4901拆掉,还是短路,经仔细排查到C4912时已经严重短路,更换C4912 PA4901并恢复以上拆掉的元件开机OK。
解决方法: 更换PA4901 K5H4022A0023 C4912 ECJ3YB1E106M
参与人数 1金币 +1 收起 理由
流浪者之歌 + 1 感谢分享
我专长松下平板电视的维修,朋友们如有难题,可以讨论和研究
GMT+8, 2025-6-10 22:37
