查看: 609|回复: 0
[分享] P46S10红灯闪6次
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
发表于 2015-1-27 15:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
【现象描述
一开机绿灯快速闪完后红灯闪6次,没图,无伴音. 】
红灯闪6下、根据维修手册显示一般是SU\SD\SC\SS板能量回收电路故障,这台机就不是SU\SD\SC\SS板坏,而是电源板坏。不管修什么机一定要先测电压。闪烁表如图
【原因分析及思路】
【检修过程】
先测P板P11接口Vsus,+15V和P35接口Vda电压都为0V,有可能是SC,SS,短路引起,断开P11和P35接中测一样为0V,这样故障很明显就在P板上。
1.取下电源板短接P34的1.3脚,P25第9脚与第11脚串一个小的1K电阻单独维修。
2.能引起Vsus,Vda没电压,第一个想到的就是PFC电路。
3.测C685两端电为OV、正常380V,保险RF601有没有开路, C604两端电压正常220V。
4.才发现D601正极铜箔断,如图:
【解决方法
刮开铜箔重接正常。
参与人数 1金币 +1 收起 理由
流浪者之歌 + 1 感谢分享
我专长松下平板电视的维修,朋友们如有难题,可以讨论和研究
GMT+8, 2025-6-30 02:40
