查看: 525|回复: 0
[分享] P42S10不定时关机红灯闪4下
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
发表于 2015-1-27 15:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
现象描述
通电开机 红灯闪4下 :
原因分析
初步分析为电源板或A板故障 :
首先检查电源板,在P34 1 3脚间接开关 P25 9 11脚串1K电阻 VSUS接灯泡,让电源板单独工作。开机测各个电压发现P25第1 2脚没有15V电压。查图纸发现15V由T301经D351整流通过Q355供给,而Q355由IC352控制。
检修过程
开机瞬间测量IC352第5脚发现电压为0.7V ,正常为15V。测量IC352第5脚对地电阻,发现对地短路。观察发现IC352表面已经有发糊的颜色。把IC352摘下开机瞬间测C381两端15V恢复正常,更换IC352故障排除。
解决方法:
更换IC352
参与人数 1金币 +1 收起 理由
流浪者之歌 + 1 感谢分享
我专长松下平板电视的维修,朋友们如有难题,可以讨论和研究
GMT+8, 2025-6-29 23:08
