查看: 948|回复: 6
[求助] 急求大师指教康佳T2589D彩电场抖不稳怎么检修
625 小时
2010-5-8
2017-7-30
发表于 2015-1-26 23:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大师.帮我指点一下检修方法.有一部康佳T2589D彩电.开机场抖动.下线性有时好象差点有时好象中间有黑色干扰.出现故障时声音好象失真很小甚至无声.偶然有时可以正常.全部补焊清洗过电路板没有用.大多数出故障时LA7688A21脚有3.8V.LA7838第5脚50.60HZ控制有5V左右电压.换过LA7688A.LA7838.4053.场幅微调.其它供电正常.修了一天没办法啊.好急啊.多谢你们关照
做到老学到 老,人生就是这样
维修工
10994 小时
2010-5-21
2022-6-21
发表于 2015-1-27 08:54 | 显示全部楼层
确定场电路无故障的话!细查一下5v 稳压,必要时换一下5V稳压IC及滤波电容,试试!
回复 支持 1 反对 0
971 小时
2011-12-4
2017-4-14
发表于 2015-1-27 00:20 | 显示全部楼层
7837各脚电压值;1\8脚12\24.8V、2脚4.1V、3\4\5脚6.6\6.3\0V、6脚5.8V、7脚6V、9脚2.5V、10脚1.4V、11脚地、12脚12.4V、13脚25.5V。检查场供电电压与元件,场输出元件与反馈元件
回复 支持 1 反对 0
我说的不一定对啊
9286 小时
2006-12-22
2018-1-30
发表于 2015-1-27 00:37 | 显示全部楼层
不会是场偏转有打火吧?
2112 小时
2013-12-22
2019-4-15
发表于 2015-1-27 14:59 | 显示全部楼层
疑难问题去找电容{:soso_e179:}{:soso_e179:}{:soso_e179:}{:soso_e179:}{:soso_e182:}
625 小时
2010-5-8
2017-7-30
 楼主| 发表于 2015-1-27 19:00 | 显示全部楼层
多谢各位回复.因电路板有点差.第一次单洗电路板下边没有效.第二次又洗.最后上下吹多遍后暂时正常.试机两天看看....
做到老学到 老,人生就是这样
625 小时
2010-5-8
2017-7-30
 楼主| 发表于 2015-2-1 23:41 | 显示全部楼层
过了几天又出现了故障.没心情修了.没法了只好退货
GMT+8, 2025-5-5 16:19
