查看: 1421|回复: 9
求创维25寸电视维修
98 小时
2013-9-25
2017-2-26
发表于 2015-1-23 10:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
开机电源指示灯不亮,本人只有小小基础,味真正修过电视。只会修音响。。 求指导,图纸
472 小时
2014-9-9
2025-5-23
发表于 2015-1-23 11:17 | 显示全部楼层
检查保险、启动电阻、行管、高压包。
98 小时
2013-9-25
2017-2-26
 楼主| 发表于 2015-1-23 11:47 | 显示全部楼层
RE: 求创维25寸电视维修
启动电阻那个
98 小时
2013-9-25
2017-2-26
 楼主| 发表于 2015-1-23 11:49 | 显示全部楼层
WHXZZSZ 发表于 2015-1-23 11:17
检查保险、启动电阻、行管、高压包。
高压包真心想换一个了。。不记得是什么型号了。。能发一个吗?谢谢。
472 小时
2014-9-9
2025-5-23
发表于 2015-1-23 11:53 | 显示全部楼层
启动电阻一般是开关管基极的那个大阻值的,高压包型号看上面的标签。
25 小时
2014-9-16
2015-9-4
发表于 2015-1-24 11:24 | 显示全部楼层
检查下行管,有么有坏,电源有短路没
98 小时
2013-9-25
2017-2-26
 楼主| 发表于 2015-1-24 21:54 | 显示全部楼层
检查保险、启动电阻、行管、高压包。
师傅。。你发的6D90机心那个R904是不是10欧5W的..我看睇图是这样标的.怎么我拆开我的电视机烧坏的R904却是一个无极电容?就是图片这个
98 小时
2013-9-25
2017-2-26
 楼主| 发表于 2015-1-24 21:56 | 显示全部楼层
检查保险、启动电阻、行管、高压包。
还是为什么会烧这电阻.是不是后面有短路..要怎么查短路情况
472 小时
2014-9-9
2025-5-23
发表于 2015-1-25 12:23 | 显示全部楼层
将烧坏的元件更换,再查还有没有元件损坏。
98 小时
2013-9-25
2017-2-26
 楼主| 发表于 2015-1-25 20:26 | 显示全部楼层
换了个10欧的电阻就好了。。哈哈。不过电视没以前清了。。
GMT+8, 2025-5-25 16:03
