  一位外号叫"垃圾健"的熟人送来一台美的电磁炉,型号为MC-EP186(美的前期产品),故障现象为上电没有"B"一声峰鸣声,冷却风扇没有转动一下,按电源按钮没有任何反应,根据故障现象判断是5V和18V电源不正常所至,拆开机壳,测7805输出脚无5V电压,输入脚无电压,测EC91正负脚无18V,检查相关的元件Z90,D90,D91,D92,D93,正常,检查R90(23欧/2W)开路,检查IC(FSD200)已短路,更换R90和IC(FSD200),上电开机,一切正常,故障排除.
总结:由于IC(FSD200)短路,造成电阻R90过电流开路,至使T90无5V和18V次级电压输出而造成此故障. |
