查看: 3991|回复: 33
[求助] 电磁炉谐振电容更换新的之后
112 小时
2006-12-22
2022-9-15
发表于 2015-1-17 12:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
美的MC-PD10  电磁炉谐振电容是不是0.15uf 1500V ?被前一人维修更换新0.3uf的,出现开机出现无锅不报警和不加热的故障。是不是谐振电容太大有关?按键功能好用,
我说的不一定对啊
9286 小时
2006-12-22
2018-1-30
发表于 2015-1-17 13:04 | 显示全部楼层
一般所见的都是0.22-0.33uf之间,0.15恐怕小了些吧?
1000 小时
2013-3-18
2019-11-29
发表于 2015-1-17 13:49 | 显示全部楼层
美的多见是0.22,
2112 小时
2013-12-22
2019-4-15
发表于 2015-1-17 15:37 | 显示全部楼层
0.15有点小
维修工
10994 小时
2010-5-21
2022-6-21
发表于 2015-1-17 15:45 | 显示全部楼层
还未曾见过 电磁炉谐振电容是0.15uf 1500V的呢!
516 小时
2012-12-27
2019-4-8
发表于 2015-1-17 16:02 | 显示全部楼层
ijbt也有可能
62 小时
2010-3-12
2019-4-5
发表于 2015-1-17 17:55 | 显示全部楼层
谢谢分享好经验。
127 小时
2014-3-14
2019-8-30
发表于 2015-1-17 19:45 | 显示全部楼层
这里与容量是有点关糸但,也有可能是别的问题引起。
112 小时
2006-12-22
2022-9-15
 楼主| 发表于 2015-1-17 20:41 | 显示全部楼层
图纸没找到,只找到这个网址
https://www.bjjdwx.com/forum.php?mod=viewthread&tid=99376
112 小时
2006-12-22
2022-9-15
 楼主| 发表于 2015-1-17 21:11 | 显示全部楼层
张老师都没见过,这个不好整了{:soso_e115:}
1451 小时
2011-10-10
2020-6-2
发表于 2015-1-17 22:01 | 显示全部楼层
最好先查一些高阻值的电阻,易变值。
112 小时
2006-12-22
2022-9-15
 楼主| 发表于 2015-1-17 22:04 | 显示全部楼层
谢谢了!!
76 小时
2013-11-21
2016-9-5
发表于 2015-1-18 11:21 来自手机 | 显示全部楼层
谐振电容要求较高   电容的频率要求和加热线圈的频率要一样
112 小时
2006-12-22
2022-9-15
 楼主| 发表于 2015-1-18 13:09 | 显示全部楼层
前个人维修过,关键是没有电路图,不知电容多大?
819 小时
2010-10-22
2021-10-3
发表于 2015-1-18 22:16 来自手机 | 显示全部楼层
一般是0.3UF。
初级工程师
837 小时
2013-10-11
2019-9-23
发表于 2015-1-19 06:15 | 显示全部楼层
美的用0.22的老型有.但很少.现在都用0.33的.
112 小时
2006-12-22
2022-9-15
 楼主| 发表于 2015-1-20 21:13 | 显示全部楼层
是99年的电磁炉,元件太多,在美的售后没搞好,看了修好有难度
112 小时
2006-12-22
2022-9-15
 楼主| 发表于 2015-1-20 21:18 | 显示全部楼层
功率管下面是温度保险,不是热敏电阻的
212 小时
2013-4-11
2022-3-25
发表于 2015-1-21 13:46 | 显示全部楼层
应该是0.27或者是0.3的,0.15的还没见过。
417 小时
2012-9-22
2015-10-2
发表于 2015-1-21 20:10 | 显示全部楼层
谢谢分享好经验。{:soso_e181:}
GMT+8, 2025-5-26 02:23
