查看: 940|回复: 11
[求助] LG52LD550-CB开机白屏是屏坏了吗?
17 小时
2015-1-8
2015-1-30
发表于 2015-1-11 15:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
遥控能开关机,无图及字符,试机无音,开机白屏后屏亮度会稍微暗一些,测逻辑板供电12V,实测是10V,正常吗?VGH34V,VGL-7.4V是主板坏,还是逻辑板坏,能否提供逻辑板其它各点电压吗?
1000 小时
2013-3-18
2019-11-29
发表于 2015-1-12 13:49 | 显示全部楼层
断开逻辑板供电看看电压是否正常,如正常就是逻辑板问题,如仍不正常就电源供电问题。逻辑板的机会比较大。
回复 支持 1 反对 0
2112 小时
2013-12-22
2019-4-15
发表于 2015-1-11 16:27 | 显示全部楼层
换个逻辑板试一试
1461 小时
2009-6-14
2017-10-17
发表于 2015-1-11 18:03 | 显示全部楼层
检查主板。。。。。。。
1058 小时
2013-9-16
2017-12-4
发表于 2015-1-11 19:53 | 显示全部楼层
主板的可能性较大
17 小时
2015-1-8
2015-1-30
 楼主| 发表于 2015-1-12 07:06 | 显示全部楼层
正在进一步检查,谢谢各位老师。
17 小时
2015-1-8
2015-1-30
 楼主| 发表于 2015-1-12 19:37 | 显示全部楼层
断开电压11.8V,接上10.3V,可是VGH,VGL,电压正常。
1000 小时
2013-3-18
2019-11-29
发表于 2015-1-13 13:22 | 显示全部楼层
转换逻辑板试试,或更换逻辑板上的AS15-?(或者功能相同的其它型号IC)试试。
参与人数 1金币 +1 收起 理由
流浪者之歌 + 1 感谢分享
初级工程师
301 小时
2013-1-4
2018-6-3
发表于 2015-1-13 15:13 | 显示全部楼层
可能是电源有问题,带不动负载,如果是负载有问题,造成电压下降,那就会过流,烧12V保险。
17 小时
2015-1-8
2015-1-30
 楼主| 发表于 2015-1-17 08:39 | 显示全部楼层
今天,换上网购逻辑板试机故障依就,各点电压同原版一样,屏确实挂了。谢谢各位了。
81 小时
2014-10-16
2016-11-9
发表于 2015-1-18 23:00 | 显示全部楼层
学到了不少知识
17 小时
2015-1-8
2015-1-30
 楼主| 发表于 2015-1-19 07:21 | 显示全部楼层
谢谢关注。
GMT+8, 2025-5-5 16:37
