查看: 3186|回复: 5
[求助] 求助,检修一台创维21寸电视21N15AA-3P60故障现像为开机吱吱响
2015-1-10
2015-1-10
发表于 2015-1-10 21:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
          各位师傅晚上好,检修一台创维21寸电视21N15AA-3P60故障现像为开机吱吱响,拆开机后检修发现行管D5023烧了,换D5024行管试机,能开机8秒后就自动关机,这是什麽原因?会是高压包坏了吗,还是其它原因,应检查那个部位
、我是新手,谢谢你们的指导!谢谢
我说的不一定对啊
9286 小时
2006-12-22
2018-1-30
发表于 2015-1-10 21:58 | 显示全部楼层
+B是否正常且稳定,行包的各个负载有没有短路,行推动级供电要检查,再有行频、行管、行变……
332 小时
2014-4-4
2022-11-11
发表于 2015-1-10 22:16 | 显示全部楼层
有虚焊,补焊。。。。。。
971 小时
2011-12-4
2017-4-14
发表于 2015-1-10 23:00 | 显示全部楼层
输出电压是否正常,行包是否有漏电现象。推动级元件是否正常,晶振是否正常
1017 小时
2009-3-23
2022-1-1
发表于 2015-1-11 02:38 | 显示全部楼层
很可能是场IC损坏.根本原因还是开关电源输出电压增高导致烧行管等等故障.建议先行换掉C609;C610.  再剖开IC301各引脚.通电试机如果没有吱吱响声.换掉场IC . .升压电容C320一并换掉.试试看.祝您成功.
825 小时
2011-11-20
2015-10-18
发表于 2015-1-11 10:28 | 显示全部楼层
赞同以上各楼的看法!
GMT+8, 2025-5-6 00:44
