金币38 分
威望73 点
UID447852
回帖27
主题9
积分120
阅读权限25
注册时间2015-1-6
最后登录2019-4-1
在线时间18 小时
- 27
- 9
- 120
- 18 小时
- 2015-1-6
- 2019-4-1
1、该机用耳机试机声音正常,测LA42205的9脚VCC供电12V正常,测其7脚静音脚为3.5V(伴音电路正常工作时7脚为0V),用镊子将7脚短接到地声音正常,说明是由于静音电路出现故障引起的无音。测V905的C极为3.5V,B极接近0V ,直接短接V905的C极到地,声音正常(正常工作时V905的B极应为高电位为导通状态)。顺着测前级V908 V904的B极,均为低电位正常。脱开V908 V904用万用表测量正常。(两个管子均为3904NPN管B极低电位,C极为高电位才正常)通过查看图纸发现两个管子的C极接C928电容到地,脱开用指针表10K档测量已经严重漏电。更换后声音恢复正常。
2、该机用耳机试机声音正常,测LA42205的9脚VCC供电12V正常,测其7脚静音脚为0V正常。测其6脚电压为0.6V(测正常板电压在2.2V左右)判断故障是由于该脚电压异常引起的无音。从图纸上可以看到6脚受两路控制,一路来自静音,一路来自CPU。首先脱开静音控制管V907的C极,故障依旧。然后脱开受控与CPU的V900的C极,故障仍然依旧。6脚的电压还是很低。通过查看图纸分析电路可以看到,脱开V907,V900 后6脚的电压应该会是高电位的。仔细查看图纸看到V900的C极接有C924,C922到地。当脱开C924时6脚电压恢复正常,同时伴音也恢复如出,但用指针表10K档测量时电容正常,怀疑电容性能不稳定或是该元件焊接处有杂质漏电,故用镊子刮干净焊接的两个焊点的中间位置,同时更换该电容,故障彻底排除。
