金币38 分
威望73 点
UID447852
回帖27
主题9
积分120
阅读权限25
注册时间2015-1-6
最后登录2019-4-1
在线时间18 小时
- 27
- 9
- 120
- 18 小时
- 2015-1-6
- 2019-4-1
 康佳液晶电视LC32DS30不开机
分析与检修:检测主芯片MST9Ul 9 B(内含CPU和音视频处理)的供电集成块N806、N805、N804的输出电压都正常,试代换程序IC故障依旧,测芯片复位信号也正常,测晶振1 4.3 l 8MHz没有起振,问题应该出在MST9U l 9B本身损坏或供电不到位,进一步测MST9 U l 9B的供电脚值,测量第53脚电压只有1.5 V,正常时为3.3V,结果发现M ST9Ul 9B的53脚与N804的3.3 V输出端之间断线。把MST9 U l 9B的5脚和N 8 04的输出端用导线连接,试机正常。(注:测晶振能否起振要用示波器,或带有频率测试的万用表)
康佳液晶电视LC32DS30不开机,黄灯亮
分析与检修:更换程序存储器和主芯片MST9 U l 9B故障依旧。接通电源,测M ST 9 U l 9 B的供电1.2 V、3.3 V都正常,测l 4.3 l 8MHz晶振也起振,复位信号也正常,晶振能起振基本说明MS T9U 1 9B的供电和本身都是好的,还不开机应该是C P U和程序存储器之间通信有故障,用电阻档”程序存储器的1、2、5、6脚到MST9U19B对应的(123)、(124)、(122)、(12l)脚,当测到程序存储器第5脚到M ST9U l 9B的(1 2 2)脚是通的,把一支表笔移至第6脚,另一支表笔还没动,还是通的,说明程序存储器的5、6脚或MST9U l 9B的(1 2 1)和(1 22)脚有短路,然而两者都已被更换,断开两者连接原件RP508,该板装的是磁珠,有些板装的是100欧的排阻,测程序存储器的5、6脚和MST9Ul 9B的(1 2 1)、(1 2 2)脚都不短路,怀疑是磁珠损坏了,测磁珠确实短路,手上没有磁珠,用l 00 欧排阻装在板上,试机图声俱佳。(注:R P5 0 8有的装的是磁珠,有的装的是排阻,装磁珠的损坏较多,可用l 0 0 欧以下的排阻代换。)
康佳液晶电视LC32DS30不开机
分析与检修:开机测M ST9U 1 9 B供电1.2V、3.3V正常,测晶振l 4.3 1 8MHz起振,复位信号正常,测程序存储器1、2、5、6脚到MST9 U l 9B对应的(123 )、(124)、(12 1)、(122)脚时发现程序存储器第6脚到MST9U19B第(121)脚开路,测两脚问的连接排阻l 00欧是好的,那应该是穿孔断线了,测第1个穿孔是好的,第2个穿孔开路了,对第2个穿扎灌锡,试机正常。
康佳液晶电视LC32DS30音小杂音 分析与检修:开机试AV信号正常,故障缩小在中频电路TDA9885及其外围电路。测量TDA9 8 8 5的各脚电压与正常机TDA9 8 8 5的引脚电压对比,只有8脚TV音频输出电压异常,正常应该为2.4V,代换中频IC故障依旧,断开8脚外接电阻,8脚电压变为2.4V,原来中频电路是好的,只不过输出端有短路,TDA9 8 8 5的8脚接一个0欧电阻经过两个穿孔加到R714再通过C716耦合到音频切换芯片74HC4052的5脚,断开R714,电压依然只有1V,怀疑是穿孔漏电了,用刀片切断两端铜皮,从TDA9 8 8 5的8脚连线到R714,测TDA9885的8脚电压为2.4V,正常,通电试机声音恢复正常。
康佳液晶电视LC32DS30无音
分析与检修:开机试A V信号正常,故障缩小至TV电路,用万用表电阻挡,干扰TDA9885的TV音频输出8脚,有响声,说明TDA9885无输出,测TDA9885的脚位电压,1脚2V、2脚2V、3脚1.7V、4脚2.5 5 V、5脚2.42V、6脚0.7V,第6脚电压明显异常,正常应该为2.5V左右,TDA9885第6脚外接了一个0.47 u F的滤波电容,代换该电容,电压恢复钊正常的2.4 5 V,声音正常,故障排除。(注:该电容故障率较高)
康佳液晶电视LC32DS30热机无音
分析与检修:刚开机时图声俱佳,但过两分钟左右无音,无音时测功放TFA9 8 1 0的第7脚无电压,正常时为11.5 V,该脚与V2 l 2的C极相连,V2 l 2的E极接地,B极电压为0.6V,使该三极管饱和导通,C极电压接近E极零电位,查V2 l 2的B极0.6V电压是由于C230漏电所至,取消电容C230后开机数小时无出现故障,该电容热机漏电为通病,本人修到过几台这样的故障机。
康佳液晶电视LC32DS30开机机内咝咝叫声,字符出现后马后马机
分析与检修:打开后盖观察,开机仔细听发出响声部位,发现右边的逆变板响声特别大,关机拆下观察,没有发现明显的烧痕现象,用表测量也没有明显的短路现象。更换逆变板故障排除。
康佳液晶电视LC32DS30 音杂
分析与检修:通电试机发现只有N制声音正常,PAL/D K有杂音,说明功放及主芯片N500(MST9U19B)基本正常,故障应在中放电路,用表笔触声表N102(K9450M)时有吱吱声,更换N 1 0 2故障不变,微调后杂音小了些,怀疑伴音制式控制部分有问题,当测V 1 03声音制式切换三极管基极时,发现为0V,正常时有0.7 V电压,后发现其基极电阻R 1 05(1 K)开路,更换R 1 05,开机收台后,图声正常。 |
