查看: 1302|回复: 9
[分享] 第一次遇到
2 小时
2015-1-8
2015-1-15
发表于 2015-1-8 20:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台美的定频挂机,维修时发现内外机连接线的零线被东西咬断了,旁边有一台与之一样的空调,于是在另外一台上搭了一根零线过来,结果你猜怎么着,搭的零线与火线的电压380v。搭过来的肯定是零线,另外一台机子的插座里接的是220v电,于是从这个插座引一根零线接到修的空上,问题解决。求解,求解
1451 小时
2011-10-10
2020-6-2
发表于 2015-1-8 22:59 | 显示全部楼层
“问题解决”你这样做是投机取巧,是违规!
825 小时
2011-11-20
2015-10-18
发表于 2015-1-9 08:46 | 显示全部楼层
讲不通?只有两相之间的电压才有380v(即两条火线之间的电压、或称线电压)、A、B、C、任意一相(火线)与零线(N线)之间的电压为220V、楼主自相矛盾?……。
1000 小时
2013-3-18
2019-11-29
发表于 2015-1-9 14:55 | 显示全部楼层
虽然是解决了空调的供电,但还没解决一个正规的市电连接(属乱拉乱接现象){:soso_e113:}
还有正如3#说的对,有点矛盾。
541 小时
2010-3-8
2017-5-19
发表于 2015-1-9 15:24 | 显示全部楼层
可能的原因如下:
1、所谓的另一台空调线路上有断零,且该组的电源与原空调的电源不同相;
2、万用表有问题。
mingshanlin
105 小时
2013-3-15
2017-9-24
发表于 2015-1-9 16:19 | 显示全部楼层
明显线路有问题
212 小时
2013-4-11
2022-3-25
发表于 2015-1-9 16:34 | 显示全部楼层
还是按原来的线路接回去比较保险。
2 小时
2015-1-8
2015-1-15
 楼主| 发表于 2015-1-9 20:57 | 显示全部楼层
次台空调走的是暗管,只有这样解决电的问题,其次万用表没问题,可能就是像3#说的那样
417 小时
2012-9-22
2015-10-2
发表于 2015-1-13 18:50 | 显示全部楼层
mingshanlin 发表于 2015-1-9 15:24
可能的原因如下:
2、万用表有问 ...
赞同丶第一个原因可能大些丶
16 小时
2014-3-10
2019-3-1
发表于 2015-1-14 18:21 | 显示全部楼层
还是按原来的线路接回去比较保险。
GMT+8, 2025-5-24 18:40
