查看: 697|回复: 2
[TCL] TGLNT21M92图像偏移
305 小时
2011-5-17
2017-11-11
发表于 2015-1-6 15:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
今日接修一台·王牌电视,故障现象很是少见,特记录维修过程;打开电视发现图像偏右,声音正常。大致按资料测试了超级芯片TDA11135的电压发现几乎没差别,这下可没辙了。好在恰巧我这有一块相同的主板几经努力终于测试到R407到R408不通,因为印刷线覆盖在绿色线的下面很难被发现。而且这时作为行脉冲输入的57脚电压几乎是一样的,但我发现如果测试57脚交流电压的话还是有差别的,正常有3.8至4.5左右的交流电压,不正常时交流电压几乎没有。这也就提示我们遇到问题时要考虑多样的测试方法要考虑从不同现象推测故障的表现方式,从而解决问题。
1058 小时
2013-9-16
2017-12-4
发表于 2015-1-6 21:06 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享维修过程与经验。
825 小时
2011-11-20
2015-10-18
发表于 2015-1-7 08:37 | 显示全部楼层
多谢楼主分享!
GMT+8, 2025-5-1 05:28
