查看: 16986|回复: 130
点屏配板的基本操作方法
261 小时
2014-12-14
2017-3-7
发表于 2015-1-5 00:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
维修液晶电视经常会遇到图像方面的故障,有时真的很难判断是主板,逻辑板,还是屏的问题?通常需要点屏来缩小故障范围。这里就以本人现在知道的一点皮毛向大家谈谈,不对之处希望大家指出,千万别笑话哦!
一 )  屏线
屏线分为单6,双6,单8,双8,单10,双10位。
下面以通用屏线为例来说明:一条屏线通常由电源线(一般是由多条红线并联,大多位于插头的边缘);地线(多条黑线);数据线(双绞线,+-)和时钟线(双绞线,有+-)。通过双绞线的对数(几对)也可判断他是几位。
方法:4对单6位;5对单8位;6对单10位;8对双6位;10双8;12双10
二 ) 屏型号(位于屏体铁皮上,有标签;而不是电视后盖的机型)
屏型号通常是由字母+3位数字+后缀组成的    (如:LG32WXN-SA)
我们可以将被修电视的屏型号百度一下,查其规格书,进一步了解屏供电,位数,分辨率等参数(后面点屏要用到)
三)万能驱动板(购买时最好选择带有3的功能,现在的智能机很多都是3D屏)
淘宝上很多,其实您只要将屏型号报给店主,店主就会给你配好屏线,写好数据。也可以向店主要该板的程序(通用板对应的程序库中会有很多的程序,点屏时需要有针对的选择。需要特别说明的是只能是在该板的对应程序库中查找,而不能将另一个型号万能板的程序用到这块板上,否则死机,切记!)
四)配屏线
逻辑板供电的接口一般是在插件的两头,与保险链接,对应屏线的红色,一眼可以看出。地线与插件的铁皮爪子链接(插件引脚的头和尾即不是第一脚也不是最后一脚,而是固定铁皮爪子的接地脚)对应屏线的黑色,逻辑板接口上通常有几对平行线,每一对上面接有100欧姆的电阻,他们是时钟和数据线,对应屏线的双绞线,
配屏线时按照上面的特点,首先简单目测一下逻辑板与屏线的各个引线是否对应,其次看看是否能插上,接下来就是测量了。具体方法是:将屏线插在逻辑板上,在屏线的另一端用1欧姆档测所有的红线应该相通,所有的黑线应该相通,红黑线之间不能相通,还有就是测量双绞线的正负之间应该有100欧姆的阻值,符合上述条件则这条屏线选择正确,否则重新选择屏线。
具体写入数据的方法如下:
根据屏型号查规格书,得到供电参数,在万能板上选择跳线帽的位置(否则供电过高会烧屏)。再到程序库中找到与位数和分辨率对应是数据,将其复制到U盘的根目录下(注意,这里只是复制数据,千万不要连同文件夹一起复制哦),再将U盘插入通用板的USB口上电,这时面板上的指示灯会闪烁(此时绝对不能断电,否则死机)等到不再闪烁时断电取下U盘,升级完成。
上电接入信号查看效果,如果出现花屏鬼脸可以进总线调屏参。
其实点屏非常简单,难点在于手头上是否有合适的通用屏线,所以我们平时要多备一些常用的通用屏线
另外编程器也是一个非常重要的工具,维修软件时离不了。本人先后共买了5个不同的型号,自从前年购买了TR809F后,以前购买的4个编程器也都光荣的下岗了。809F是非常好用的一款编程器,希望能够帮到大家!
本人没有文采,打字又慢,花了近两个小时才写完,希望大家给予鼓励!
补充内容 (2015-1-5 14:09):
相关配图在15楼,我现在不能编辑了,请版主把图片帮我移动到主题帖中好吗?谢谢!
参与人数 8金币 +61 威望 +10 +50 收起 理由
东北风强 + 2 + 2 感谢分享!无私的奉献!应该加分。
15778579695 + 2 + 2 感谢分享
150450 + 10 感谢分享
流浪者之歌 + 10 感谢分享
酒幹趟賣無 + 5 很有参考价值,谢谢分享。
261 小时
2014-12-14
2017-3-7
 楼主| 发表于 2015-1-10 18:01 | 显示全部楼层
流浪者之歌 发表于 2015-1-9 20:23
听张老师讲课,看师傅们交流,获益匪浅啊。
老师不敢当。
相互切磋,共同提高!
送人玫瑰,手留余香!
回复 支持 1 反对 0
1160 小时
2013-1-23
2019-6-21
发表于 2015-1-5 04:58 | 显示全部楼层
你的普通话如果还可以的话,建议你下载试用一下讯飞输入法,按住F6用语音输入方便快捷的多了,也能让大家更多分享你的宝贵经验。
点评
谢谢您的指点,有空试试。  发表于 2015-1-5 09:53
755 小时
2011-12-20
2019-8-14
发表于 2015-1-5 06:26 | 显示全部楼层
感谢分享!{:soso_e183:}真是好经验!{:soso_e179:}
992 小时
2012-11-23
2023-12-10
发表于 2015-1-5 08:01 | 显示全部楼层
谢谢分享,学习了。
维修工
10994 小时
2010-5-21
2022-6-21
发表于 2015-1-5 08:29 | 显示全部楼层
讲的很详细,很有参考价值!感谢分享!
点评
谢谢老师的加分鼓励,我会继续努力!  发表于 2015-1-5 10:06
208 小时
2011-5-26
2021-3-1
发表于 2015-1-5 08:35 | 显示全部楼层
谢谢分享,经验很好
825 小时
2011-11-20
2015-10-18
发表于 2015-1-5 08:37 | 显示全部楼层
多谢楼主分享!{:soso_e181:}
178 小时
2013-9-20
2017-10-2
发表于 2015-1-5 09:23 | 显示全部楼层
多谢楼主分享{:soso_e179:}
点评
谢谢老师的加分鼓励,我会继续努力!  发表于 2015-1-5 10:10
776 小时
2012-10-6
2017-12-2
发表于 2015-1-5 09:57 | 显示全部楼层
谢谢好经验分享
2112 小时
2013-12-22
2019-4-15
发表于 2015-1-5 11:08 | 显示全部楼层
谢谢分享好经验
467 小时
2011-8-28
2017-12-10
发表于 2015-1-5 11:16 | 显示全部楼层
谢谢分享,学习了!
114 小时
2014-8-29
2016-5-16
发表于 2015-1-5 11:30 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享的好经验
533 小时
2012-5-2
2025-4-15
发表于 2015-1-5 11:52 | 显示全部楼层
最好照几张照片更直观具体
1000 小时
2013-3-18
2019-11-29
发表于 2015-1-5 12:58 | 显示全部楼层
一份很详细的资料,值得大家参考,谢谢!
261 小时
2014-12-14
2017-3-7
 楼主| 发表于 2015-1-5 14:05 | 显示全部楼层
配图
230 小时
2014-3-21
2020-9-29
发表于 2015-1-5 14:14 | 显示全部楼层
楼主辛苦了 谢谢分享
261 小时
2014-12-14
2017-3-7
 楼主| 发表于 2015-1-5 14:19 | 显示全部楼层
乐升家电 发表于 2015-1-5 11:52
最好照几张照片更直观具体
现在已经添加了,谢谢您的关注!
1871 小时
2011-6-4
2025-5-22
发表于 2015-1-5 15:14 | 显示全部楼层
谢谢楼主的分享
1461 小时
2009-6-14
2017-10-17
发表于 2015-1-5 18:46 | 显示全部楼层
谢谢您分享了
1094 小时
2010-2-16
2022-2-2
热心会员常驻会员乐于助人勋章
发表于 2015-1-5 19:29 | 显示全部楼层
很好的资料,谢谢
GMT+8, 2025-5-22 07:41
