查看: 60193|回复: 13
[求助] 美的智能电饭煲温控器如何判断坏了
56 小时
2012-10-8
2016-5-14
发表于 2015-1-4 21:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图:对门邻居家的美的智能电饭煲坏了,拿到我这里,不通电,检查继电器烧坏,换了一个还不通电,顺线路查,图中的这个温控器那2根红线不通,按常理,这2根红线是一进一出,如果不通,则控制板就无法供电,本人是修彩电的,请问各位师傅,图中的2根红线是不是应该通的吗?用万用表的R*1档,阻值是0欧吗?
我说的不一定对啊
9286 小时
2006-12-22
2018-1-30
发表于 2015-1-4 22:13 | 显示全部楼层
内部烧坏了,触点不通电,换一个就好了。
应急的就直接连线接通,但就少了一道干烧保险。
1933 小时
2011-6-9
2025-5-28
发表于 2015-1-4 22:31 | 显示全部楼层
里面是一个185℃左右的温度保险,这个可以买到的金属外壳,把磁钢拆开更换即可。
825 小时
2011-11-20
2015-10-18
发表于 2015-1-5 08:41 | 显示全部楼层
赞同二、三楼的看法!
56 小时
2012-10-8
2016-5-14
 楼主| 发表于 2015-1-5 08:55 | 显示全部楼层
又长知识了,谢谢楼上的各位老师!
189 小时
2012-9-1
2019-9-24
发表于 2015-1-5 09:11 | 显示全部楼层
二三楼说得对,其实两根红线进去就是一个保险,它与其它保险不同是受温度控制的,然而另外两根白线是连接温度传感器,就是电磁炉的炉面检测。
高级技师
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
749 小时
2012-5-15
2025-5-17
发表于 2015-1-5 10:43 | 显示全部楼层
165度的温控器
1174 小时
2006-5-6
2021-6-10
热心会员常驻会员资深会员勋章
发表于 2015-1-5 11:32 | 显示全部楼层
就跟普通电饭煲里的金属限温保险一样的,
230 小时
2014-3-21
2020-9-29
发表于 2015-1-5 14:03 | 显示全部楼层
学习了 以后碰到就明白了 谢谢
452 小时
2012-9-22
2016-12-26
发表于 2015-1-5 17:45 | 显示全部楼层
赞同2楼观点
67 小时
2012-6-30
2016-7-4
发表于 2015-1-11 00:13 | 显示全部楼层
原来是这样。。。。我很久没有来了,
127 小时
2014-3-14
2019-8-30
发表于 2015-1-17 19:42 | 显示全部楼层
这类故障属小儿科!
149 小时
2014-5-3
2017-6-28
发表于 2015-2-7 20:26 | 显示全部楼层
连接温度传感器
GMT+8, 2025-5-31 14:08
