查看: 14296|回复: 14
[已经解决] 辅助电源损坏的ATX电源改造成为蓄电池充电器
226 小时
2014-6-12
2017-2-15
发表于 2015-1-4 11:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
手头上有多个电脑用ATX电源,采用494+339芯片设计。辅助电源损坏(烧辅助电路变压器),想改造成蓄电池充电器。
1、改造成AT电源,插电可直接输出电压。
不修复辅助电路,只添加两个启动电阻(我用400K电阻),12V输出处引线到494电源脚12脚,将绿色线POWER ON接地,插电试,输出电压如期正常。
2、保留保护电路,调整12V、5V保护电压值及提高输出电容耐压。
将3.3V稳压二极管拆下,与原12V稳压二极管相串联,成约16V多点的稳压值。将原5V的稳压二极管换成7.5V的稳压管。将原12V的耐压16V输出电容换成耐压25V的电容,电容尽可能不变或略小些(因空间放不下)。
3、调整输出电压到13.8V。
将5V到494集成块 1脚的线路断开,只保留12V到1脚线路,避免5V变化对输出充电电压的影响。
调整原12V输出与1脚相连的电阻阻值,使输出电压达到13.8V左右。我的这个电源,原12V输出与1脚相连的电阻为24K,在其两端并联上一个30K的电阻,输出电压达到13.9V。
4、加装电压电流表
原输出线全部拆除,原电源的220V输出插座改成充电电压输出,改装输出电源线(这个以前有,现在没有了)为充电线,将网购LED数码管电压电流表,按说明安装上,充电电压电流一目了然。
参与人数 1金币 +1 收起 理由
流浪者之歌 + 1 感谢分享
177 小时
2012-9-23
2020-9-19
发表于 2015-1-4 15:53 | 显示全部楼层
学习了,谢谢分享
226 小时
2014-6-12
2017-2-15
 楼主| 发表于 2015-1-4 16:07 | 显示全部楼层
机动部队 发表于 2015-1-4 15:53
学习了,谢谢分享
方便自己,也方便别人。
2112 小时
2013-12-22
2019-4-15
发表于 2015-1-4 18:40 | 显示全部楼层
还不错哦
2179 小时
2008-1-12
2020-6-15
发表于 2015-1-4 23:02 | 显示全部楼层
请哥们把LED电压电流表网购地址发来{:soso_e181:}
134 小时
2013-4-28
2019-8-9
发表于 2015-1-5 08:45 | 显示全部楼层
有图纸发一下,大家分享一下
189 小时
2012-9-1
2019-9-24
发表于 2015-1-5 09:21 | 显示全部楼层
好方法,不但可以废物利用,还可以成为一个大功率充电器,谢谢分享。{:soso_e100:}
226 小时
2014-6-12
2017-2-15
 楼主| 发表于 2015-1-5 09:21 | 显示全部楼层
东东维修 发表于 2015-1-4 23:02
请哥们把LED电压电流表网购地址发来
上TAOBAO找吧。一找一大把,随你意。
226 小时
2014-6-12
2017-2-15
 楼主| 发表于 2015-1-5 09:30 | 显示全部楼层
站在你身后 发表于 2015-1-5 08:45
有图纸发一下,大家分享一下
这个说得够详细了,我想不需要电路图。大家手头上的电源都不一样,改造有所不同,其在于原12V与494集成块的1脚的电阻调整。找到2脚的接地电阻、与基准电压14脚的连接电阻以及1脚接地电阻,就可计算出这个电阻值,通过并联或串联电阻方式调整到计算值即可。如果电源的辅助电路正常工作,可以省去第一步。
其它的如拆除全部输出线、更换保护二极管稳压值、更换原12V输出电容都是相同部分。
452 小时
2012-9-22
2016-12-26
发表于 2015-1-5 17:52 | 显示全部楼层
谢谢分享{:soso_e179:}
179 小时
2013-3-11
2018-8-24
发表于 2016-2-27 21:03 | 显示全部楼层
226 小时
2014-6-12
2017-2-15
 楼主| 发表于 2016-2-29 09:13 | 显示全部楼层
输出功率受输出共轭圈限制,如果要更大电流的,需改造这个共轭线圈。因为保留5V电源输出,但其耗用电流很小,目前只作为工作电压用在电压电流表上,将5V的共轭线圈减少一条,只做了这些小小改动。俺水平有限,没有更深入的改造。
72 小时
2008-12-7
2024-10-15
发表于 2016-5-2 19:08 | 显示全部楼层
谢谢技术分享-------
初级会员
2018-4-7
2018-4-7
发表于 2018-4-7 22:10 | 显示全部楼层
好方法,
539 小时
2008-6-23
2025-5-2
发表于 2018-5-30 20:19 | 显示全部楼层
图片丢了哦?
GMT+8, 2025-5-3 07:44
