查看: 17691|回复: 30
安桥TX-SR500不开机修理过程
14 小时
2014-12-17
2015-9-17
发表于 2015-1-2 13:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一次发帖,超级业余,分享给同样业余的朋友,专家们可以略过此贴。    检修工具:数字万用表1个,30W内热式电烙铁1把,镊子1个,电筒1支,焊锡一块(没焊锡丝),松香若干,螺丝刀比较齐全,可惜只用到一种,这就是我的所有工具了。{:soso_e110:}
       家里一台SR500很少使用,至少半年没开过机。前几天心血来潮下了一部高清电影准备看,打开功放电源,指示灯亮,按STANDBY,没反应,找来遥控按开机键,同样没反应,更换遥控电池后一样没反应,看来功放久了不用出故障了。想到以前关机的时候是好的,故障应该不大,于是打开机盖,按下电源键通电,用镊子短接STANDBY键两脚,还是不能开机,这下感觉有点麻烦了,赶紧上网查SR500电路资料,上维修论坛看同类故障的维修方法,论坛多是因后级故障引起的不能开机故障或者是控制CPU附近的超级大电容漏液腐蚀电路板引起的故障。于是按这两种故障原因准备检查,考虑到以前功放是正常的,后级出故障的可能不大,先检查控制CPU周围元件,用软刷把控制解码板上面的灰尘清扫干净(功放管散热器右边那一块最大的板),找到控制CPU  MPD784225。根据SR500电路图初步分析,待机电源灯亮,待机电源应该是正常的,从电路图上看,待机时,待机电源5.6V只提供给显示面板IC(UPD70232GC)和控制CPU(MPD784225),其它地方是没电的,重点检查控制CPU各脚电压:1脚保护0V,15-19脚4.8V(这几个脚和UPD70232GC通信),60脚复位4.8V(这个脚的外围电路没看懂,为何不直接接在电源4.8V,而通过Q7001三极管截止提供4.8v,什么情况下这个三极管能导通?请高手讲解一下),69脚3.25V,70脚2.47V,除了69脚电压,其它脚的电压都是正常的,69、70脚接晶振X7001,正常情况这2个脚的电压应该在2.5V左右,感觉69脚电压不正常,怀疑晶振X7001坏了,引起MPD784225没工作(高手不会发生这种失误的判断),第一天就在这里暂停了。
1745 小时
2013-4-9
2016-5-30
杰出贡献勋章论坛贡献勋章优秀版主勋章最佳人气勋章论坛功臣勋章
发表于 2015-1-2 14:21 | 显示全部楼层
楼主接着写啊。没了?
14 小时
2014-12-17
2015-9-17
 楼主| 发表于 2015-1-2 14:35 | 显示全部楼层
第二天去电子城买晶振12.5M,找遍电子城居然没有,我勒个去,无奈打道回府,继续搬出功放检查,不插电源,检查控制CPU784225各脚和连接的阻容元件都正常,没招了,死马当成活马医,万一修不好就改成5声道输入的功放。拆下MPD784225这块电路板,焊下超级电容C7001检查,没漏液,用电阻档检查电容正常,检查电路板也没发现腐蚀情况,把电容装回去,把电路板复原,连接好接插线通电,待机灯亮,一边按遥控开机键,一边用手按CPU784225周围,1-20脚这边按了几下居然开机了,按遥控上面各个功能键都正常了,只是反应时快时慢,然后再测量MPD784225各脚电压,和待机时测的基本一样,只是几个输出控制脚由低电平转到了高电平,晶振的电压69脚依然是3.25V,看来应该是有接触不良的地方。
14 小时
2014-12-17
2015-9-17
 楼主| 发表于 2015-1-2 15:17 | 显示全部楼层
接上音源音箱,正常开机放音,放了10分钟左右,音源由CD自动切换到VIDIO,按遥控所有按键没反应,用镊子短接切换按钮没反应,感觉就像电脑死机的症状,关电源再次开机,直接进入VIDIO状态,而不是待机状态,按键和遥控均无反应,反复开关机,有几次进入待机状态,开不了机,故技重施,一边按遥控一边按MPD784225周围,顺利开机,遥控时灵时不灵,看来故障还是在MPD784225和UPD70232GC这块,要么784225外围有接触不良现象,要么70232输入不正常,几次开机都是按784225周围顺利开机,重点放在接触不良上面,784225周围引线太小太密,看不清楚,眼睛都看痛了也没看到有断裂的地方,再次开机,一下又进入死机状态,无意中调整功放的音量旋钮,音量大小有变化,屏上显示的音量数字也有变化,判断2个集成块工作都是正常的,故障应该在功能键的切换输入,查UPD70232GC电路图,19-22脚为按键输入脚,测各脚电压19脚4.8V,20脚4.8V,21脚3.55V,22脚4.8V,看来21脚有问题,查21脚输入电阻和对地电阻,对地电阻比其它3个脚低5K左右,其它3个脚在13K以上,21脚只有8K多,测量和21脚有关的电阻R7507  4.7K正常,R7521  2.7K正常,和他们相连的按键电路是断开的,阻值应该无穷大,断开按键电路测量阻值为3.5K左右,看来这几个按钮中的一个或者几个有短路接触不良的情况,考虑到面板上的按钮大多数都不灵了(按键接触不好),也懒得检查究竟是哪个按键了,直接断开的那一根连接线也不用焊还原了,切底断开那几个按键不用。通电测21脚电压4.8V,按遥控各个功能键,切换反应灵敏,一切正常,把拆开的还原,修理完毕。
参与人数 1金币 +1 收起 理由
流浪者之歌 + 1 感谢分享
14 小时
2014-12-17
2015-9-17
 楼主| 发表于 2015-1-2 15:24 | 显示全部楼层
到现在我还有点迷茫,为啥按键故障,按MPD784225周围能开机,难道头疼真的可以医脚?而且不止一次
14 小时
2014-12-17
2015-9-17
 楼主| 发表于 2015-1-2 15:37 | 显示全部楼层
附TX-SR500电路图
TX-SR500电路图.pdf
2.91 MB, 下载次数: 128, 下载积分: 金币 -2 分
参与人数 1金币 +1 收起 理由
流浪者之歌 + 1 感谢分享
VIP会员
1487 小时
2013-6-9
2016-7-29
互助达人在线王勋章热心会员常驻会员
发表于 2015-1-2 18:12 | 显示全部楼层
欢迎新会员的积极参与、奉献。
825 小时
2011-11-20
2015-10-18
发表于 2015-1-3 09:43 | 显示全部楼层
楼主辛苦了、多谢分享!
213 小时
2009-2-15
2020-6-24
发表于 2015-1-3 13:48 | 显示全部楼层
按键漏电,引起CPU保护不开机,这个在电视上面很常见,功放使用了CPU的机型,也存在这种故障
108 小时
2014-11-6
2024-8-28
发表于 2015-1-8 23:31 | 显示全部楼层
这个学习了,谢谢楼主
2 小时
2015-2-2
2015-2-4
发表于 2015-2-2 22:42 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
160 小时
2012-4-15
2017-11-3
发表于 2015-2-11 14:01 | 显示全部楼层
多谢分享
82 小时
2014-12-18
2015-3-29
发表于 2015-3-27 13:08 | 显示全部楼层
...很好.很辛苦!
1358 小时
2013-8-10
2021-6-8
发表于 2015-3-31 10:16 | 显示全部楼层
多谢分享!
2015-4-5
2015-4-15
发表于 2015-4-15 23:07 | 显示全部楼层
我有同样的机器,以及同样的故障
41 小时
2014-11-3
2015-5-24
发表于 2015-4-17 07:42 | 显示全部楼层
感谢分享,因为有你们的无私分享,我们小白才能学到东西!
441 小时
2013-12-27
2017-5-1
发表于 2015-4-24 16:11 来自手机 | 显示全部楼层
按键漏电引起的
楼主思路很好,有步骤,不是乱来
494 小时
2012-9-18
2024-4-25
发表于 2016-4-14 17:50 | 显示全部楼层
谢谢你的图纸!!!!!!!
94 小时
2013-10-20
2025-1-5
发表于 2016-8-27 12:11 | 显示全部楼层
学习了,谢谢楼主
22 小时
2016-9-11
2016-10-19
发表于 2016-9-12 09:51 | 显示全部楼层
楼主接着写啊。没了?
GMT+8, 2025-7-16 08:28
