查看: 4282|回复: 34
[长虹] 请教大家 怎么判断这类灯条是否坏?
44 小时
2014-12-7
2015-4-15
发表于 2015-1-1 21:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
  今天接到长虹一台LED42B3060 故障为背光不亮,通过检查为背光保护 电源板标识背光电压为118.8V 待机时 背光电压为80V左右 开机瞬间电压有上升130多V 但是很快降低到80V左右  主板已输出 背光开关和亮度控制电压 根据经验判断问题在电源板或者背光源灯条上,  找了海信的背光工装试一试电源板能否带起负载,  第一次是用工装带了19颗灯 开机瞬间亮了一下保护了,于是大概计算了一下电压理论是能带亮19颗灯的,但是没有亮,又短接工装用18颗灯试一试 这次灯能常亮了,那么估计就是灯条或者连接线问题了,由于此机在黑暗地方开机也不能看见灯条亮一下在熄灭,而是一点也看不见亮,怀疑是连接线问题,以前也拆屏修好过此现象  于是这次又拆开屏 结果让我惊讶 里面不是只有一二十颗灯 而是密密麻麻的小灯  我数了数有720颗,分了4组 串联  每组又有9小条,每小条有20颗小灯。。。  这次在开机试一试,发现只有两小条能微亮,  测了多有连接线都是连接良好。。  那么我就把故障锁定在灯条上面了,由于没有检测灯条的经验  所以在此请教大家     我用了指针表1欧档 检测每一小条 都能点亮  36小条 720颗 一一都能亮   不知道是哪些灯条坏了  希望大家教教方法
更多图片 小图 大图
组图打开中,请稍候......
261 小时
2014-12-14
2017-3-7
发表于 2015-1-3 09:32 | 显示全部楼层
13551662629 发表于 2015-1-2 22:37
额 师傅的意思是 加上相同的电压 来测相同数目的灯的电流 就可以判断出 他们的阻值了 是这个意思吗?  非 ...
楼主进入了测试误区:那就是用1欧当测灯珠时,见到灯珠发光就认为灯珠正常这种判断方法是大错特错的!所以即便您逐个测试720个,也没有找到故障的灯珠。
解释:用指针表1欧当测单个灯珠时,流过灯珠的电流非常大,当灯珠轻微漏电时(没有完全击穿)灯珠仍然可以发光。不信您找个漏电灯珠试试。
正确的测试方法是:用1K或者10K档,测灯珠的反相漏电阻值即可发现不良的灯珠!
回复 支持 1 反对 0
维修工
10994 小时
2010-5-21
2022-6-21
发表于 2015-1-2 15:32 | 显示全部楼层
串上电流表,检测一下,各条的导通电流是否相同!
点评
好方法  发表于 2015-1-2 16:19
回复 支持 1 反对 0
7 小时
2015-1-1
2016-1-18
发表于 2015-1-2 17:27 | 显示全部楼层
学习了   楼上的方法好
1058 小时
2013-9-16
2017-12-4
发表于 2015-1-2 20:47 | 显示全部楼层
照张师傅提供的方法试下,或许有好收获。
44 小时
2014-12-7
2015-4-15
 楼主| 发表于 2015-1-2 22:37 | 显示全部楼层
额 师傅的意思是 加上相同的电压 来测相同数目的灯的电流 就可以判断出 他们的阻值了 是这个意思吗?  非常感谢  (目前机子已经声请发分公司维修灯条了  )
441 小时
2013-12-27
2017-5-1
发表于 2015-1-3 02:53 来自手机 | 显示全部楼层
测电流分辩开路性故障很明显的,过流也能分辩出来
56 小时
2012-10-8
2016-5-14
发表于 2015-1-3 07:37 | 显示全部楼层
楼主真的好细心,其实并联的灯条组在不拆屏的情况下可以很快判断出是那组出了故障,串联的还没碰到过,楼主也讲了,灯条的故障未必在灯珠,
261 小时
2014-12-14
2017-3-7
发表于 2015-1-3 09:39 | 显示全部楼层
这里有更好的测试方法:
https://www.bjjdwx.com/forum.php ... &fromuid=441754 (出处: 北京家电维修技术论坛)[/url]
如果您感觉内容好,不要忘了加分哦!
44 小时
2014-12-7
2015-4-15
 楼主| 发表于 2015-1-3 23:53 | 显示全部楼层
张家集 发表于 2015-1-3 09:32
楼主进入了测试误区:那就是用1欧当测灯珠时,见到灯珠发光就认为灯珠正常这种判断方法是大错特错的!所 ...
这样啊 非常感谢  以前一直都不晓得
484 小时
2014-3-31
2023-3-22
发表于 2015-1-4 20:19 | 显示全部楼层
路过升一级
5 小时
2009-7-17
2015-11-22
发表于 2015-1-4 21:45 | 显示全部楼层
学习来的,顺手拿分
44 小时
2014-12-7
2015-4-15
 楼主| 发表于 2015-1-4 22:42 | 显示全部楼层
此方法正解  谢谢你帮我让我了解了我一直的错误 今天用你的方法 修好一台TCL保修机 32f3350  背光保护 不用发公司去了  太感谢
261 小时
2014-12-14
2017-3-7
发表于 2015-1-5 00:13 | 显示全部楼层
13551662629 发表于 2015-1-4 22:42
此方法正解  谢谢你帮我让我了解了我一直的错误 今天用你的方法 修好一台TCL保修机 32f3350  背光保护 不 ...
您是售后维修吗?以后可得多多关照哦!
44 小时
2014-12-7
2015-4-15
 楼主| 发表于 2015-1-5 21:17 | 显示全部楼层
张家集 发表于 2015-1-5 00:13
您是售后维修吗?以后可得多多关照哦!
是售后维修啊 今天又修了3台背光灯条 都是你教的方法  以后是我得你多多关照啊
261 小时
2014-12-14
2017-3-7
发表于 2015-1-5 21:34 | 显示全部楼层
那么多活干好羡慕噢!我这里近来没多少活,整天在各大论坛边学习边扯淡。我看您又是长虹,又是TCL您到底是哪个公司的售后呀?能给个联系方式吗?以便更好的交流!谢谢!
44 小时
2014-12-7
2015-4-15
 楼主| 发表于 2015-1-5 23:48 | 显示全部楼层
张家集 发表于 2015-1-5 21:34
那么多活干好羡慕噢!我这里近来没多少活,整天在各大论坛边学习边扯淡。我看您又是长虹,又是TCL您到底 ...
我是TCL 长虹 海信 熊猫 乐华 同方  。。。好几个的售后
  不过我也是打工的,呵呵,我的电话就是我在这个论坛的名字
228 小时
2008-10-25
2022-11-25
发表于 2015-1-6 01:14 | 显示全部楼层
学习了
417 小时
2012-9-22
2015-10-2
发表于 2015-1-6 20:55 | 显示全部楼层
多谢大家经验的分享丶{:soso_e181:}
316 小时
2013-9-20
2016-12-2
发表于 2015-1-6 21:33 | 显示全部楼层
现在看来这LED的故障率高与灯管的了。
GMT+8, 2025-5-1 12:46
