金币147 分
威望149 点
UID326454
回帖51
主题7
积分262
阅读权限15
注册时间2012-10-8
最后登录2016-5-14
在线时间56 小时
- 51
- 7
- 262
- 56 小时
- 2012-10-8
- 2016-5-14
楼主 |
发表于 2015-1-1 17:43
显示全部楼层
索尼KLV46J400A液晶开机黑屏,指示灯不闪烁,看不到所谓指示灯闪烁的故障代码,遥控开关机指示灯反应正常(红灯转绿灯、关机时绿转红),遥控开机时,电源POWER-ON为正常的高电平,,但主板去电源板的背光控制(CN6154的4脚)电压始终为0,3脚INV-ERR为1.8V,电源的PFC电压为369V。背光没有开启高电平,背光当然就不亮了;
1 如果从stby3.3v用1K电阻接到绊脚光控制CN6154的4脚,背光就亮了,此时CN6154的3脚INV-ERR为0V,但屏幕上看不到图像(逻辑板不工作,但逻辑板的12V供电是正常的),此时PFC电压为367V;这里至少可以说明,电源板上背光输出这部分是正常的;
2 如果拔掉主板去逻辑板的屏线,此时主板去电源板的背光控制电压(CN6154的4脚)为5.8V,CN6154的3脚INV-ERR为8.3V,继续报错,背光还是不亮, 为什么拔掉屏线后,背光控制电压(CN6154的4脚电压)会升到5.9V,3脚INV-ERR电压为8.3V仍然报错;
3 为什么指示灯不闪烁,看不到故障代码?
请各位老师帮忙分析一下,谢谢! |
