查看: 2693|回复: 12
[已经解决] 杰科 GIC-3305 DVD 电源不着
559 小时
2011-4-17
2020-12-21
发表于 2014-12-30 23:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
电源的大电容有300V,电源芯片是 DH321,量启动芯片电压没有,会是芯片坏了吗? 怎样判断芯片坏?
请各位指点谢谢
维修工
10994 小时
2010-5-21
2022-6-21
发表于 2014-12-31 11:06 | 显示全部楼层
给你个图纸分析一下!
参与人数 1金币 +1 收起 理由
流浪者之歌 + 1 感谢分享
回复 支持 0 反对 1
825 小时
2011-11-20
2015-10-18
发表于 2014-12-31 07:54 | 显示全部楼层
检查电源Ic外围相关元件正常情况下、更换电源Ic线之。{:soso_e181:}
452 小时
2012-9-22
2016-12-26
发表于 2014-12-31 09:03 | 显示全部楼层
更换电源Ic
VIP会员
1487 小时
2013-6-9
2016-7-29
互助达人在线王勋章热心会员常驻会员
发表于 2014-12-31 10:15 | 显示全部楼层
测量镇流、滤波电路电压是否正常;芯片供电电压是否正常;芯片损坏可能性不大。
67 小时
2013-10-8
2016-12-7
发表于 2014-12-31 18:43 | 显示全部楼层
更换电源Ic
492 小时
2013-12-9
2020-10-30
发表于 2014-12-31 19:39 | 显示全部楼层
DH321坏。。。。
559 小时
2011-4-17
2020-12-21
 楼主| 发表于 2015-1-1 13:35 | 显示全部楼层
张占生 发表于 2014-12-31 11:06
给你个图纸分析一下!
谢谢你电路图
已测芯片二脚连接电容,电阻,二极管没事,
好大机会是芯片坏了吗
若拆了芯片 DH321,测量二脚VCC会有启动电压吗
维修工
10994 小时
2010-5-21
2022-6-21
发表于 2015-1-1 13:48 | 显示全部楼层
2脚电压是多?正常大约10V左右!若很低或无电压!一般可确定DH321损坏!当然47uF/35V 电容是好的!
559 小时
2011-4-17
2020-12-21
 楼主| 发表于 2015-1-1 14:16 | 显示全部楼层
谢谢
2脚没电压,若拆了芯片,接芯片二脚那个35V电容测量应有电压吗
559 小时
2011-4-17
2020-12-21
 楼主| 发表于 2015-1-1 17:01 | 显示全部楼层
终于找到原因,芯片5脚连接120K电阻损坏,换过个电阻没事
甚麼原因导致这电阻损坏?
维修工
10994 小时
2010-5-21
2022-6-21
发表于 2015-1-1 17:27 | 显示全部楼层
120K为 启动电阻!他损坏2脚就没电压了!
559 小时
2011-4-17
2020-12-21
 楼主| 发表于 2015-1-11 23:51 | 显示全部楼层
你好 ,有些不明白请指教
电路图120k 启动电阻接到 DH321的5脚,用表量5 脚有400 v 这麼大为何? 理应大电容再经电阻,电压应没400V 那麼大
GMT+8, 2025-4-30 18:47
