查看: 1609|回复: 14
[海信] 海信液晶电视花屏
10 小时
2013-11-26
2016-8-6
发表于 2014-12-30 16:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
        前些天接到一台海信液晶电视一开始是开机蓝屏3秒有反复开机,判断主板故障。于是在淘包上淘了一块一样的主板可换上出先了花屏,现在陷入困境不知道怎么修请高手指教!
44 小时
2014-12-7
2015-4-15
发表于 2014-12-30 23:43 | 显示全部楼层
腾俊 发表于 2014-12-30 22:00
原机主板上的16脚存储器我取到现在购买回来的这块板上了不行跟哪一块板的故障一样,但吧这块的按到原机块上 ...
你要的这个数据名字不对,你要说出机型 还有BOM是多少 就是那个0000  或者0001  你要看原机主板有个白色标识上面有 就在机型后面的括号里 不然BOOM不对刷了程序也不会好的,还会花屏  我们是TCL 海信 长虹 等。。的售后 我可以帮你找程序
参与人数 1金币 +20 威望 +10 +1 收起 理由
张占生 + 20 + 10 + 1 热心助人!
回复 支持 1 反对 0
2112 小时
2013-12-22
2019-4-15
发表于 2014-12-30 18:13 | 显示全部楼层
重刷程序即可
回复 支持 1 反对 0
10 小时
2013-11-26
2016-8-6
 楼主| 发表于 2014-12-30 16:42 | 显示全部楼层
这是主板跟现象
回复 支持 1 反对 0
维修工
10994 小时
2010-5-21
2022-6-21
发表于 2014-12-30 18:25 | 显示全部楼层
应该是主板和屏参未调准确!软件的问题!
885 小时
2014-3-20
2017-5-6
发表于 2014-12-30 20:11 | 显示全部楼层
软件问题,从新刷程序即可。或者将原来的板子上的16脚的存储器与现在买的板子16脚存储器对换即可。
1058 小时
2013-9-16
2017-12-4
发表于 2014-12-30 20:54 | 显示全部楼层
5楼说的照做如正常了则原来程序的好用,如不好则原来本身程序有问题。则只有按照4楼版主的思路进行了。
10 小时
2013-11-26
2016-8-6
 楼主| 发表于 2014-12-30 22:00 | 显示全部楼层
原机主板上的16脚存储器我取到现在购买回来的这块板上了不行跟哪一块板的故障一样,但吧这块的按到原机块上也不工作   我有没数据怎么办?   谁发两个RSAG7.820.1933/ROH VERE  TLM46V86PK/N1Z1的数据
905 小时
2010-6-24
2019-11-1
发表于 2014-12-30 22:41 | 显示全部楼层
问一下卖板子的店铺。
44 小时
2014-12-7
2015-4-15
发表于 2014-12-30 23:40 | 显示全部楼层
说明原来那块主板就是数据坏了,刷程序就好了
825 小时
2011-11-20
2015-10-18
发表于 2014-12-31 08:07 | 显示全部楼层
赞同上楼的看法!
62 小时
2014-4-19
2016-10-9
发表于 2014-12-31 20:40 | 显示全部楼层
更换用户数据看看!
100 小时
2013-3-2
2016-9-26
发表于 2015-1-2 09:43 | 显示全部楼层
屏参不对
3 小时
2015-1-2
2015-1-6
发表于 2015-1-3 00:42 | 显示全部楼层
用遥控器应该可以调屏参数
56 小时
2012-10-8
2016-5-14
发表于 2015-1-3 07:39 | 显示全部楼层
可能楼主买板的时候没有核对配屏等
GMT+8, 2025-5-2 21:21
