机型:L42E5300D (MS801)
故障现象:自动关机
分析与检修:此机通电后工作正常,但是不定时出现自动关机现象,有时关机后用遥控能够
开机,有时开不了机,用万用表监控主板 P001 插座处各电压,发现在问题出现时 3.3V 和开
机控制电压 3.3V 正常,但是没有 24V 电压输出,于是说明问题在电源板上。首先测量电源
板上 CE2、CE3(82UF/450V)处 380V 正常,测量 L401 处无 24V 电压输出,说明电源板上
U401(FSFR1700XS)没有正常工作,首先测量其 7 脚供电电压正常,检查其外围电路没有发现
问题,最后更换 U401 后故障排除。
