查看: 1691|回复: 8
[求助] 今天修一台康佳BCD-165MS冰箱遇怪事
2374 小时
2010-10-7
2025-5-25
发表于 2014-12-28 10:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天修一台康佳BCD-165MS冰箱遇怪事,接一台康佳BCD-165MS冰箱不致冷,打开工艺管无制冷剂茂出,心想是漏,是内藏是冷凝器,分别对冷凝器和低压期分段加压保压试验,但没发现漏后心想是赃堵,断开干燥过滤器出的毛细管,从工艺管加气吹数小时.毛细管畅通,我就连接好管道,换了干燥过滤器,加上R600,可等到冷冻室冷藏室都有霜时霜马上就化了,耳听不到制冷剂的流动声,冷凝器不发热,压力表走负压.压缩机转动,我再加制冷剂.又制冷,过一会又不制冷,我再加又冷,本来只加49克的加了200多克。我迷惑了,要说冰堵的话再加制冷剂是不会冷呀,要说赃堵我吹过毛细管很畅通,求解?和处理方法!谢谢!
1010 小时
2010-6-23
2017-10-15
热心会员常驻会员灌水高手勋章
发表于 2014-12-28 15:31 | 显示全部楼层
换冷疑器试试
2374 小时
2010-10-7
2025-5-25
 楼主| 发表于 2014-12-28 16:06 | 显示全部楼层
冷凝器我外挂换过试了
如是冰堵,一但压力表走负压冰堵后再加600是不会再冷了,而这是每加点制冷剂就冷一会,直到一瓶220克制冷剂加完还冷,我加过3次,换了3个过滤器还是同样故障!漏是保证不漏,我加压1.3MPa 24小时不掉压才换干燥过滤器加600的!
484 小时
2014-3-31
2023-3-22
发表于 2014-12-28 18:23 | 显示全部楼层
是不是  冰种 有毛病    你的想想为啥 表走负压
1451 小时
2011-10-10
2020-6-2
发表于 2014-12-28 20:52 | 显示全部楼层
冰箱不漏气,是油堵!你可用本机压缩机运转,回气管断开,用手堵放回气管这时有机油喷出,多试几次即可。希望对你有所帮助。
1010 小时
2010-6-23
2017-10-15
热心会员常驻会员灌水高手勋章
发表于 2014-12-29 09:43 | 显示全部楼层
接个高压表看看
初级会员
99 小时
2013-12-7
2015-4-22
发表于 2015-3-31 13:46 | 显示全部楼层
太好了!对楼主赞一个 !!!!!!!
79 小时
2016-7-23
2020-8-20
发表于 2016-7-27 10:41 | 显示全部楼层
这个问题明显是你操作的问题,1,你打压1.3MPa肯定是不够的,高压至少要打到2.0-2.5MPa,你打开系统时已经一点都没氟了,这就是问题,至于你说的加点氟就制冷一会又没了,很可能是高压漏出去了,此时压机的工作相当于自排空一个道理,所以工艺口的表是负压!
777 小时
2013-12-18
2025-5-10
发表于 2017-4-22 15:35 | 显示全部楼层
外挂……………………………………
GMT+8, 2025-5-28 21:58
