查看: 2049|回复: 4
[求助] 长虹LED42760X开机就自动关机
98 小时
2007-7-22
2017-11-21
发表于 2014-12-27 17:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人接修一台长虹LED42760X,右上角有点暗,遥控开机,屏亮了大约5S,黑了马上就亮,来回反复4回,也就是亮了4下,然后自动关机,马上遥控开机,现象一样。电源板电压5VSB是5.3V,开机5V,24V都正常,主板开机有1.8V,3.3V。BL-ADJ是3.3V.STATUS是3.3V.ON/OFF是5.2V.不知从何下手,不知道哪里保护了,请高手赐教,谢谢!
98 小时
2007-7-22
2017-11-21
 楼主| 发表于 2014-12-28 19:45 | 显示全部楼层
拆开屏后,通电有1/4灯条不亮,里边有两个灯条,每个上有60个灯珠,30个一串。最右边的30个不亮,就是看起来右上角有点暗这边,于是用表逐个量,果然有一个不亮,就是它坏了。为了减少成本,寻思换个灯珠,于是找来个小尺寸的灯条,表测灯珠是亮的,用烙铁卸下就成坏的,原来灯珠用烙铁一烫就坏啊。感觉串个电阻也能点亮灯条,灯条供电99V,30个,每个压降3.3V左右,于是先上个100欧的,通电亮了,量一下电阻压降是12V,高,又并个100欧量压降是6V,还高,于是找来两个56欧的贴片焊上,量压降是3.1V左右,这回行了。于是把屏装好试机,图声俱佳,这就是我维修的全过程,与大家共同分享一下,就是不知能用时间长否,请大家发表一下意见。
98 小时
2007-7-22
2017-11-21
 楼主| 发表于 2014-12-28 19:49 | 显示全部楼层
还有正常时量BL-ADJ是3.3V,STATUS是0V,ON/OFF是5.2V。原来是这个STATUS电压不一样啊
363 小时
2012-10-2
2022-10-23
发表于 2017-10-7 20:04 | 显示全部楼层
谢谢经验分享,学习了。。。。。。。。。。
712 小时
2008-3-21
2022-8-9
发表于 2019-4-1 11:03 | 显示全部楼层
谢谢....................
GMT+8, 2025-4-30 17:25
