查看: 697|回复: 9
[求助] 为何不同放大倍数的行激励管集电极的波形不一样???哪个波形是正常的???
7 小时
2014-12-24
2015-1-10
发表于 2014-12-24 19:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个是放大倍数在220时激励管集电极的波形(c2482)以及波形详细参数
这个是放大倍数在120时激励管集电极的波形(c2482) 以及波形详细参数
971 小时
2011-12-4
2017-4-14
发表于 2014-12-24 22:40 | 显示全部楼层
还是买一本晶体管参数手册看看就明白了
825 小时
2011-11-20
2015-10-18
发表于 2014-12-25 09:15 | 显示全部楼层
赞同二楼的!
VIP会员
1487 小时
2013-6-9
2016-7-29
互助达人在线王勋章热心会员常驻会员
发表于 2014-12-25 10:12 | 显示全部楼层
波形正常与否,是和很多相关参数有联系的,如果仅仅比较两幅图片波形,两者均可以认为正常—— 都可以正常激励。
北网技术顾问
1373 小时
2009-8-16
2018-3-13
发表于 2014-12-25 14:07 | 显示全部楼层
第一个波形很好,第二个2482由于开关性能(截至)稍差造成的。
2112 小时
2013-12-22
2019-4-15
发表于 2014-12-25 15:08 | 显示全部楼层
楼上各位分析的都对。
7 小时
2014-12-24
2015-1-10
 楼主| 发表于 2014-12-25 18:10 | 显示全部楼层
那第一个是不是可以算是一个标准的波形??第二个若是在实际运用中算不算正常?有没有危害?初次使用示波器对波形还不是十分熟悉。。恳请不吝赐教、、
7 小时
2014-12-24
2015-1-10
 楼主| 发表于 2014-12-25 18:24 | 显示全部楼层
流浪者之歌 发表于 2014-12-25 10:12
波形正常与否,是和很多相关参数有联系的,如果仅仅比较两幅图片波形,两者均可以认为正常—— 都可以正常 ...
这是我又换了一个2482时的波形及参数。图上基准线一下的波形变形如此厉害是不是也算是正常?如果看参数是否正确需要看那些??初次使用示波器恳请不吝赐教。。注:2482是正常工作的电视拆下来的。。
VIP会员
1487 小时
2013-6-9
2016-7-29
互助达人在线王勋章热心会员常驻会员
发表于 2014-12-25 21:16 | 显示全部楼层
skmn1314521 发表于 2014-12-25 18:24
这是我又换了一个2482时的波形及参数。图上基准线一下的波形变形如此厉害是不是也算是正常?如果看参数是 ...
该管的放大倍数不足,容易造成行激励功率不足,影响行输出正常工作——过热。
7 小时
2014-12-24
2015-1-10
 楼主| 发表于 2014-12-27 12:52 | 显示全部楼层
都说行管基极电压正常时是在-0.1--0.3之间。为何我测量是总是在-0.1v一下呢?大约在-0.07v。。不管是数字表还是机械表。是方法不对还是机器有问题呢?
GMT+8, 2025-5-5 22:28
