查看: 652|回复: 7
[求助] 海信 TLM40V68PK
1340 小时
2011-6-22
2025-5-5
热心会员常驻会员推广活动勋章
发表于 2014-12-24 17:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
机灯不亮。STB    4.8V      开机继电器     响一声    12V  24V   上升至12V     24V    一下立马降下来。主板“1399”     STB     2V           SW    0V     。强制将高压板开机信号与4.8V   STB     短接,背光亮。将SW  与STB4.8V     短接,图声正常。断开主板的SW信号,测主板已输出5V高压板开机信号,只要接上5V    立马降至0V       ,电源板型号“1673”。请教问题在哪里?谢谢
1058 小时
2013-9-16
2017-12-4
发表于 2014-12-24 19:36 | 显示全部楼层
图声正常时能调节音量和其它功能吗?
1340 小时
2011-6-22
2025-5-5
热心会员常驻会员推广活动勋章
 楼主| 发表于 2014-12-24 20:21 | 显示全部楼层
火土通顺 发表于 2014-12-24 19:36
图声正常时能调节音量和其它功能吗?
都正常
1017 小时
2009-3-23
2022-1-1
发表于 2014-12-25 05:37 | 显示全部楼层
既然SW与STB短接之后机器工作正常.说明了SW的负载是没有问题的.故障可能出现在主板的SW的输出支路上.顺着SW线往里查----上拉电阻的阻值变大.贴片三极管等.
参与人数 1金币 +1 收起 理由
流浪者之歌 + 1 感谢分享
825 小时
2011-11-20
2015-10-18
发表于 2014-12-25 09:19 | 显示全部楼层
按三楼的方法检查一下!
1058 小时
2013-9-16
2017-12-4
发表于 2014-12-25 12:57 | 显示全部楼层
支持4楼说的说法,照做就对了。
2112 小时
2013-12-22
2019-4-15
发表于 2014-12-25 15:05 | 显示全部楼层
弄个图纸慢慢检查,细节决定成败。
1340 小时
2011-6-22
2025-5-5
热心会员常驻会员推广活动勋章
 楼主| 发表于 2014-12-25 17:35 | 显示全部楼层
老关家电维修 发表于 2014-12-25 05:37
既然SW与STB短接之后机器工作正常.说明了SW的负载是没有问题的.故障可能出现在主板的SW的输出支路上.顺着SW ...
主板已换,无效。当去掉短接线,接220欧时,高压板一端同样0V,初步认为,高压板使能端子控制电路有问题?谁有SSI-400-14A01    图纸??谢谢
GMT+8, 2025-5-6 00:29
