查看: 3068|回复: 22
[已回复] 组装机图像异常。
651 小时
2013-11-3
2017-9-18
发表于 2014-12-24 16:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台组装机,屏幕不定时会出现不清晰的图案,他不是整屏模糊,而是不定时的出现少部分模糊。换了高压包故障不变。电压都正常。看图:
533 小时
2012-5-2
2025-4-15
发表于 2014-12-24 21:17 | 显示全部楼层
把亮度稍微调低,可以用,或提高灯丝电压
回复 支持 1 反对 0
34 小时
2014-12-24
2022-7-31
发表于 2014-12-24 19:44 | 显示全部楼层
应该是高压不正常啊{:soso_e100:}
回复 支持 1 反对 0
事务总管
2513 小时
2012-7-13
2019-2-15
发表于 2014-12-25 09:58 | 显示全部楼层
是显象管聚焦极的问题!把亮度和对比度调整低些可以正常看。
回复 支持 1 反对 0
1451 小时
2011-10-10
2020-6-2
发表于 2014-12-24 18:58 | 显示全部楼层
是显像管不行了,乐声(松下)管较多!
回复 支持 1 反对 0
维修工
10994 小时
2010-5-21
2022-6-21
发表于 2014-12-24 17:10 | 显示全部楼层
这个问题,主要是行输出电路,和行偏转阻抗不匹配所致!处理起来很麻烦的!
参与人数 1金币 +1 收起 理由
流浪者之歌 + 1 感谢分享
维修工
10994 小时
2010-5-21
2022-6-21
发表于 2014-12-24 17:15 | 显示全部楼层
处理方法,可改变逆程电容,S校正电容,必要时还得加装适配器!没有经验的很难调整好的!
651 小时
2013-11-3
2017-9-18
 楼主| 发表于 2014-12-24 17:45 | 显示全部楼层
昵称电容从原机的912逐渐改变成562,故障不变。原机是有个抗阻匹配器。
690 小时
2011-4-16
2022-9-6
发表于 2014-12-24 19:08 | 显示全部楼层
出现这故障都是电脑显示屏,改装的机子
维修工
10994 小时
2010-5-21
2022-6-21
发表于 2014-12-24 20:27 | 显示全部楼层
太行山 发表于 2014-12-24 19:08
出现这故障都是电脑显示屏,改装的机子
不是电脑显示屏,改装的机子,哪有行输出与偏转线圈阻抗不易匹配的?
zzs
966 小时
2013-2-1
2019-9-10
发表于 2014-12-24 20:49 | 显示全部楼层
是显像管的问题。
1933 小时
2011-6-9
2025-5-3
发表于 2014-12-24 22:25 | 显示全部楼层
其实就是显像管问题,可以降低亮度、对比度至合适能看即可,一般都是经过再生、激活的管子发射能力不足所致。
参与人数 1金币 +1 收起 理由
流浪者之歌 + 1 我很赞同
819 小时
2010-10-22
2021-10-3
发表于 2014-12-24 22:36 来自手机 | 显示全部楼层
显像管老化,调整加速极降低亮度。
狙击手
659 小时
2012-10-18
2020-4-26
灌水高手勋章
发表于 2014-12-24 22:59 | 显示全部楼层
彩管老化。。。。。。。
651 小时
2013-11-3
2017-9-18
 楼主| 发表于 2014-12-25 08:35 | 显示全部楼层
谢谢大家,我去试试。
825 小时
2011-11-20
2015-10-18
发表于 2014-12-25 09:24 | 显示全部楼层
还是是显象管的问题!
VIP会员
1487 小时
2013-6-9
2016-7-29
互助达人在线王勋章热心会员常驻会员
发表于 2014-12-25 10:18 | 显示全部楼层
更换高压包试试。
1058 小时
2013-9-16
2017-12-4
发表于 2014-12-25 13:03 | 显示全部楼层
100%是显像管内的问题,当出现时调小对比度即可。
157 小时
2014-3-29
2022-1-7
发表于 2014-12-25 17:35 | 显示全部楼层
学习了,,,,,,,,,,,,,,
高级技师
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
493 小时
2011-7-9
2020-3-7
发表于 2014-12-25 20:27 | 显示全部楼层
看图像亮度、对比度等模拟量数据是否异常,正常则调加速极电压应有改观。
GMT+8, 2025-5-5 20:51
