查看: 2793|回复: 12
[求助] 松下TC-21E1R彩电图像暗且看不清
267 小时
2011-5-11
2022-5-9
发表于 2014-12-23 20:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
松下TC-21E1R彩板,接同行的转修机,故障AV有声音图像好像油画看不清楚又有点暗暗的,字符是可以看清楚的,TV看不到雪花了,刚刚开始以为是ABL问题,但是查遍ABL相关都无果,数据也更换过,进菜单可以调亮度和对比度,所以我又想排除ABL的,注意三基色输出都有2.3V左右的,也是说输出电压正常的,三枪也没有截至,那个R525  137K电阻是好的,AN5606K的ABL脚49脚电压偏高3.2V,陷入困境了,还有R522 ,22K电阻是直接从高压包ABL接到解码那边的,我试过断开它故障不变,也就是说ABL没有吧?百思不得其解,各位老前辈多多指教啊,很少修这样的老机子经验不足,在此请教了
JisuPdf.exe
5.12 MB, 下载次数: 3
825 小时
2011-11-20
2015-10-18
发表于 2014-12-24 09:21 | 显示全部楼层
这些年代久远的老爷机显象管已老化、用彩显潋活仪激活处理后、如效果不佳只能报废!
回复 支持 1 反对 0
我说的不一定对啊
9286 小时
2006-12-22
2018-1-30
发表于 2014-12-23 21:36 | 显示全部楼层
或者考虑一下管子老化了???
148 小时
2014-11-29
2021-2-5
发表于 2014-12-23 21:45 | 显示全部楼层
单独用6V变压器给灯丝供电,测量一下三枪阻值是否正常,如阻值偏大,就是像管老化。
656 小时
2009-12-12
2023-8-22
发表于 2014-12-24 09:43 | 显示全部楼层
按你说的故障很明显是没有亮度啦,重点检查亮度电路,松下电视经常都是没有亮度信号!!!
CRT版主
5273 小时
2010-7-31
2025-4-12
杰出贡献勋章优秀版主勋章资料贡献勋章常驻会员论坛功臣勋章
发表于 2014-12-24 12:36 | 显示全部楼层
如果图像随时间的增加而越来越清楚的话,可以考虑管子老化了。
1451 小时
2011-10-10
2020-6-2
发表于 2014-12-24 19:03 | 显示全部楼层
支持楼上。
267 小时
2011-5-11
2022-5-9
 楼主| 发表于 2014-12-24 20:04 | 显示全部楼层
我们专门接同行难机的,也就是说同行只拿线路板了,套在我们专门用来维修线路板的显像管上面修的,所以不存在这问题{:soso_e117:}
VIP会员
1487 小时
2013-6-9
2016-7-29
互助达人在线王勋章热心会员常驻会员
发表于 2014-12-25 10:24 | 显示全部楼层
聚焦电压偏低或者加速极电容变质的可能性比较大,更换高压包试试。
267 小时
2011-5-11
2022-5-9
 楼主| 发表于 2014-12-25 16:15 | 显示全部楼层
有的怀疑是高压包ABL坏了,由于难找,所以懒得修了,退同行了
VIP会员
1487 小时
2013-6-9
2016-7-29
互助达人在线王勋章热心会员常驻会员
发表于 2014-12-25 17:21 | 显示全部楼层
如果维修价值不大,您做得正确。
初级工程师
1647 小时
2009-8-13
2020-10-14
发表于 2014-12-25 20:03 | 显示全部楼层
缺亮度信号
81 小时
2014-10-16
2016-11-9
发表于 2015-1-18 23:49 | 显示全部楼层
可以测三个阴极电压。
GMT+8, 2025-5-2 09:48
