查看: 1384|回复: 10
[求助] XQB40-F小神童甩不干
1614 小时
2010-8-7
2025-5-1
发表于 2014-12-22 19:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
海尔,老机器,机械程控器..平时用户只用甩干功能.毛巾甩干不彻底.电容和皮带都代换过.感觉是电机转速似乎不够.这类东西修的少.咨询下.
751 小时
2011-12-8
2019-1-8
发表于 2014-12-22 19:30 | 显示全部楼层
电机单独220V试试。加点油
484 小时
2014-3-31
2023-3-22
发表于 2014-12-22 20:44 | 显示全部楼层
电机转子 应该很轻     桶很轻    下边无异物  不缺油 ; 刹车 ?
825 小时
2011-11-20
2015-10-18
发表于 2014-12-23 18:17 | 显示全部楼层
离合器刺轮内的方丝弹簧严重磨损、更换、0K!{:soso_e181:}
1614 小时
2010-8-7
2025-5-1
 楼主| 发表于 2014-12-23 19:09 | 显示全部楼层
谢谢回复。再问下,那个,要换整体的离合器?我没弄过全自动的。
149 小时
2014-5-3
2017-6-28
发表于 2014-12-23 19:52 | 显示全部楼层
  是不是电容挂了.
825 小时
2011-11-20
2015-10-18
发表于 2014-12-24 09:09 | 显示全部楼层
          离合器底下有一个白色的塑胶齿轮(叫刺轮)、将皮带轮卸下、再将刺轮拆下、刺轮内有一方丝弹簧、将方丝弹簧更换、反程序安装原来拆下来的部件、注意调整好刺轮与刺爪之间的间隙(一般是2·5毫米)、这是离合器的分离间隙、……祝你0K!
1614 小时
2010-8-7
2025-5-1
 楼主| 发表于 2014-12-24 19:47 | 显示全部楼层
教头 发表于 2014-12-24 09:09
离合器底下有一个白色的塑胶齿轮(叫刺轮)、将皮带轮卸下、再将刺轮拆下、刺轮内有一方丝弹簧、 ...
这个方丝弹簧是一个标准型号的?到配件处就能买到一样的?
825 小时
2011-11-20
2015-10-18
发表于 2014-12-25 08:40 | 显示全部楼层
将拆下的方丝弹簧哪到配件店找、内行的老板一看便知道是什么牌子和规格……。
1614 小时
2010-8-7
2025-5-1
 楼主| 发表于 2014-12-25 18:58 | 显示全部楼层
网上找了下,这东西似乎一共是六种。两三元一个。各买一个就行了?换这个简单不?要特殊工具不?一把钳子和一个活动扳手就行?
825 小时
2011-11-20
2015-10-18
发表于 2014-12-26 11:08 | 显示全部楼层
一个筒单的机械柝装工作!
GMT+8, 2025-5-1 18:20
