金币151 分
威望163 点
UID427824
好友2
回帖55
主题20
积分344
阅读权限30
注册时间2014-10-26
最后登录2019-8-1
在线时间298 小时
- 55
- 20
- 344
- 298 小时
- 2014-10-26
- 2019-8-1
品牌:海信
机芯:LA76810(A12)
CPU型号:LC863324A-5N09、LC863328A-5S15、MC8904A-5Z15
海信LA76810(A12)机心I2C总线调整方法·数据
海信LA76810(A12)机心的解码电路为LA76810。目前,海信LA76810(A12)机心的CPU有三类:
①东杰公司开发的CPU,型号有lC863324A-5N09、LC863328A-5S15、MC8904A-5Z15,主要机型有TC2181F、TC2199D、TC2102G、FC2175G、TC2102GD、?FC2175GD等。这几种CPU可以直接代换,但个别功能存在差别。LC863324A-5N09无游戏功能;LC863328A-5S15增加了万年历、俄罗斯方格、数字排序三个游戏,但需有游戏功能按键;MC8904A-5Z15是在LC863328A-5S15的基础上,将数字排序游戏改为人体生物钟,同样也需游戏功能按键。遥控器有BT-0004A、HYDFSR-A016、HYDFSR-A016L(有游戏键)等型号。
②三洋公司CPU,海信编程,型号有LC863320A-5M99、L(B63320A-5R76、LC863324A-5S02、LC863324A-5W21。机型有:TC2166L、TC2175L、TC21811、TC2199、TC2199A、TC2199C等。这几种CPU均可直接代换,只是内部程序有小的区别,用户菜单无区别。遥控器有HYDFSR-A027、HYDFSR-0046、HYl)FSR-0048等型号。
③三菱公司CPU,型号为M37225M6,主要机型有TC2961l。、FC2175DL、TC29991等,遥控器型号为HYDFSR-A018。
1.[维修模式的进入方法]
按下工厂遥控器上的[工厂]键即可进入维修模式。海信LA76810(A12)机心在普通用户的遥控器上,没有设置[PROD](工厂)键,这样彩电出厂后需要维修时,因为没有[工厂]键将带来麻烦。所以软件中特意设定了代替[工厂]键的功能,操作方法如下:先按[REVIEW](召回)键,然后按住本机的[VOL-]键不放并同时再次按下[REVIEW]键,就可以实现与按[工厂]键同样的功能。
TC2199D机型进入维修模式前,需对用户遥控器进行改造。将[上]、[下]和[左]、[右]键中央位置的铜箔连接好,作为一个按键,该按键即对应专用遥控器的[。I'ESI']键,按一下该键,屏幕左上角显示"TEST"字样,说明彩电已进入维修模式。 .
2.[I2C总线数据调整方法]
进入维修模式,且屏显"TEST"字样后,按遥控器上的[0]~[9]数字键可调出菜单“MO”~“M9”。OPTION(选项)为“1”时,表示该项有此功能;为“0”时表示无此功能。调整结束,按[TEST]键即可退出维修模式。
该机心具有限时收看功能,要改变限时收看的时间或状态时,需先输入密码。设定万能密码,是为了忘记所设定的密码时,可用万能密码进入。万能密码:7681。
在冷开机时,CPU会自动检测是否更换了新的EEPROM(比如维修时更换),如果确认EEPROM是新更换的,故为了保证彩电能工作,CPU会自动读人初始化数据并且将初始化数据存入新的EEPROM中。
在维修模式下共有9个维修菜单,在每一菜单下有不同的调整项目。进入维修模式后,按遥控器上数字键[0]~[9]可进入相应的调整菜单(MO~M9)。
菜单0(MO,MENU0):主要进行测试信号选择及一些选项调整。
菜单1(M1,MENUl):主要进行彩色及伴音制式的设定。
菜单2(M2,MENU2):主要进行屏显控制、AV模式、频段控制的设置。
菜单3(M3,MENU3):光栅几何失真调整。
菜单4(M4,MENU4):高放ACC调整。
菜单5(M5,MENU5):显像管白平衡调整。
菜单6(M6,MENU6):彩色解码项目调整。
菜单7(M7,MENU7):扫描项目调整。
菜单8(M8,MENU8):彩色增强和降噪设置。
菜单9(M9,MENU9):图像与伴音的调整。
菜单“0”的显示实例如图所示。
图中项目后面为数据值。在菜单“0”中有三个调整项目,即TESTSLGNAL(测试信号)、SOUNDTRAP(伴音陷波)、OPTEWAPON(交换选项)。
海信LA76810(A12)机心的I2C总线调整项目及数据见表。
表 海信LA76810(A12)机心的I2C总线调整项目及数据(以TC2199D机型为例)
菜单 屏显内容 调整内容 数据范围 典型值 说明及数据取不同值时的功能
M0
TEST-SIGNAL 测试信号 0--4 0 0:彩电接收TV信号1:彩电接收CPU内部产生的
白场信号2:彩电接收CPU内部产生的灰场信号
3:彩电接收CPU内部产生的黑场信号4:彩电接
收CPU内部产生的方框加十字 信号
SOUND-TRAP 伴音陷波 0--7 0 用于伴音陷波频率的微调
OPT-SWAP 交换选项 ON/OFF ON ON:有节目交换功能 OFF:无节目交换功能
M1
IF 中频设定 38MHz 中频可选38 MHz、38.9MHz、45.75MHz、58.75MHz
COLOR SYSTEM 彩色制式 1--6 6 仅对AV有效。数据取不同值时的功能见下表
6.5 MHz 第二伴音中频 ON
6.0 MHz 第二伴音中频 ON
5.5 MHz 第二伴音中频 OFF
4.5 MHz 第二伴音中频 OFF
SIF-PRIOTY 第二伴音中频优先设置 6.5MHz
CLOCK 时钟 OFF
M2
AV-MODE AV模式 1--4 1/3P 1:TV/AV;2:TV/AVl/AV2;3:TV/AV/S-VHS;
4:TV/AVl/AV2/S-VHS
LANG 屏显语言 0--1 1 1:中文;2:英文
START-ON 开机后状态 ON
SEARCH 搜索速度 1--3 1 本项目仅供工厂调整1:慢速;2:中速;3:快速
BAND-MODE 波段控制模式 0--l 1
OSD-COND 屏显条件 0--127 80
DIGITAL OSD 数字屏显 0--1 0 0:模拟式屏显;1:数字式屏显
M3
H-PHASE 行相位 0--31 7
VPOS1 场中心 0--63 29
V-SIZE 场幅 0--127 92
V-LIN 场线性 0--31 14
OSDH-ISPLAY 屏显水平位置 0--63 37
M4 RF AGC 高放AGC 20
M5
BT 亮度 48
CT 对比度 48
Sc 显像管帘栅电压调整 见显像管白平衡调整
RB 暗平衡红色调整 20
GB 暗平衡绿色调整 20
BB 暗平衡蓝色调整 20
RD 亮平衡红色调整 80
GD 亮平衡绿色调整 15
BD 亮平衡蓝色调整 80
SH 副亮度 70
M6
R/B BAL R/B平衡 7
R/B ANGLE R/B角度 7
SECAMB-Y SECAMB-Y调整 0
SECAM-Y SECAM R-Y调整 0
M7
H BLANK L 行左消隐 4
H BLANK R 行右消隐 4
V COMP 场补偿 7 S校正
H FREQ 行频 0-63 24
FBP BL SW 行逆程脉冲消隐开关 ON
M8
RGGAMMA R、G信号γ校正 ON
H GAMMA B信号γ校正 OFF
CORING 核化降噪 ON
BLANKSTR 黑电平扩展 ON 黑电平
AUTOLASH 自动肤色校正 ON
M9
FM GAIN 伴音增益 0
VIDEOLEVEL 视频电平 7
FM LEVEL 伴音电平 31
OSD CONT 屏显对比度 127
SUB COLOR 副色度 127
SUB SHARP 副锐度 0
SLM TINT 副色调 63
BRI ABL TH ABL起控点 4
BRT ABL ABL控制量 0
M1菜单中彩色制式(COLORSYSTEM)取不同数值时的功能见表。
表 M1 COLORSYSTEM项取不同数值时的功能
数据值 功能 屏显
1 PAL/ANTSC4.43 无显示
2 AV-SYSTEMI(AV制式1) AV MODE AUTO/PAL/NTSC4.43/NTSC3.58
3 AV-SYSTEM2(AV制式2) AV MODE AUTO/PAL/NTSC4.43/SECAM/NTSC3.58
4 PAL 2SYSTEM(2制式) AUTO/PAL,3.58/PAL,3.58/NTSC3.58
5 3SYSTEM(3制式) AUTO/PAL/NTSC4.43/NTSC3.58
6 NTSC/PAL AUTO/PAL/NTSC4.43ANTSC3.58
M2菜单中波段控制模式(BANl)MODE)取不同数值时的功能见表。
表 M2BANDMODE项取不同数值时的功能
数据值 PIN VL VH UHF
2 0 0 1
2 1 0 1
显像管白平衡调整:调整菜单M5中的BT(亮度)值和CT(对比度)值,使图像白电平和灰电平的亮度符合工厂传统调试要求。
显像管暗平衡和亮平衡调整:RB(暗平衡红色调整)、GB(暗平衡绿色调整)、BB(暗平衡蓝色调整),RD(亮平衡红色调整)、GB(亮平衡绿色调整)、BD(亮平衡蓝色调整)的推荐预置值RB=50,GB=50,BB=50;RD=80,GD=15,BD=80。
选项调至SC,按[V+]键调行输出变压器上的SCREEN(帘栅极)电位器使屏幕上显示一根较暗单色(红绿蓝中的一种,有可能偏黄、偏紫或偏白)水平亮线,记住该颜色,调遥控器数字键[1]、[2]、[5]、[6]、[9]、[0],使水平亮线呈现白色,再调帘栅极电位器,使水平亮线变暗而隐约可见。
在SC调整项目时,遥控器数字键[1]、[2]、[5]、[6]、[9]、[0]的功能分别变为RB-(RB数据减)、RB+(RB数据加)、GB-、GB+、BB-、BB+。在将水平单色线调白时,注意先显示的单色(红绿蓝中的一种,有时可能偏黄、偏紫或偏白)所对应的RB-、RB+、GB-、GB+、BB-、BB+中的键不动。例如,先显示的水平暗线为蓝色,则在调白线时,只调RB-、RB+和GB-、GB+,而BB-、BB+不动。
数据调整项目调RB、GB和BDo调RB、GB和BB的值,可使显像管暗平衡满足要求。反复调整显像管的暗平衡和亮平衡使显像管白平衡最佳。接收黑白八阶梯信号,调SB的数据值使最暗二级阶梯刚能分辨出亮度差异。
