查看: 6851|回复: 8
[求助] 清华同方le-32tl1600dc二次不开机
1026 小时
2008-12-25
2020-1-21
热心会员常驻会员推广活动勋章
发表于 2014-12-16 20:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
清华同方le-32tl1600dc,用户讲诉:收看中突然无图像,但有声音,后来一直没图像,现在声图都没有。经查:主板电压待机5伏,12伏都正常,led电压56伏,开关机控制脚为5伏。经过多次试机,偶尔开机,即红灯变为蓝灯,此时只有声音,背光没有点亮。突然有一次正常开机了,上述所有电压正常,背光电压120.关机后再也不开机了,请师父们给指导下,谢谢
1026 小时
2008-12-25
2020-1-21
热心会员常驻会员推广活动勋章
 楼主| 发表于 2014-12-17 10:10 | 显示全部楼层
没有师傅遇到过这样故障码
71 小时
2014-12-14
2016-3-22
发表于 2014-12-17 19:11 | 显示全部楼层
我也遇到一台乐华的,也是遇到同样的故障,一直没有弄好,连大块子都换了,还是原样,没办法,程序也重新写了,但是客户不着急,有时间还要把这个骨头给啃了!如果你先修好了,麻烦你告诉我一下,我也是同样告诉你!!
1026 小时
2008-12-25
2020-1-21
热心会员常驻会员推广活动勋章
 楼主| 发表于 2014-12-19 08:40 | 显示全部楼层
顶起来,路过大侠帮看看啊‘
VIP会员
1487 小时
2013-6-9
2016-7-29
互助达人在线王勋章热心会员常驻会员
发表于 2014-12-19 10:03 | 显示全部楼层
检测开关电源输出各端电压;重新处理一下各部位接插件。
3391 小时
2006-6-13
2017-12-25
杰出贡献勋章论坛贡献勋章优秀版主勋章最佳人气勋章资料贡献勋章版主勋章论坛功臣勋章
发表于 2014-12-19 10:29 | 显示全部楼层
什么芯片的
1054 小时
2013-4-5
2023-4-6
发表于 2014-12-19 13:25 | 显示全部楼层
点击你回复的帖子也【 出现【Discuz! Database Error】
点击李家伟专栏所有的帖子,全部是【Discuz! Database Error】
请你试验一下,请回复{:soso_e181:}
127 小时
2012-9-10
2024-9-22
发表于 2014-12-19 15:31 | 显示全部楼层
检查一下电源上的电解
1026 小时
2008-12-25
2020-1-21
热心会员常驻会员推广活动勋章
 楼主| 发表于 2014-12-19 18:29 | 显示全部楼层
电源板是正常的,接插件没问题,主芯片被散热盘挡着了,看不到,谢谢楼上几位师傅,目前还没有搞定
GMT+8, 2025-5-5 20:18
