自己家的海尔金王子BCD-208B电冰箱突然不制冷了,显示屏显示正常,各按键控制正常,压缩机不转。今天星期天休班开修,打开冰箱后护板,取出接线板,直接给压缩机供电,压缩机运转正常,制冷良好。看来问题出在电脑控制板上。打开顶盖,发现电脑板上有四组插头,一组电源插头,一组显示屏插头,两组温度传感器插头,一个两线是环境温度传感器,猜测电阻3.3千欧,一个是六线插头,是三个温度传感器,冷冻室传感器阻值3.3千欧,冷藏室两个传感器左侧门框处的阻值3.5千欧,后边的阻值无穷大。把该传感器拆下来,从传感器根部拨开线皮,测到插头的阻值,一根为0欧姆,一根不通,把不通的一根线从传感器根部直接引到插头处,并做好防水处理,是开机冰箱制冷正常了。 |
