查看: 589|回复: 5
[求助] 创维4y01机芯 CRT电视 RGB电压变化,屏幕闪烁
初级会员
21 小时
2014-4-9
2018-3-2
发表于 2014-12-11 19:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
接了一台创维4y01机芯的21寸CRT电视,打开发现原高压包已经烧了个洞洞,所以换了新的包,换上去后发现屏幕一闪一闪的,测量三个阴极电压 随着一闪闪的变化,接着测量RGB的基极信号 LA76810   19  20  21脚 也是随着一闪闪的变化,断开此通道到视放板的三基色电路,屏幕不会发生闪动,当然肯定回扫线截止了。于是更换76810,更换后故障依旧,5V  8V  9V都正常  110主电压正常,视放电压也正常。再次换高压包还是故障依旧。ABL俩电阻检查 正常。希望老师指点迷津。小徒在此不甚感激
维修工
10994 小时
2010-5-21
2022-6-21
发表于 2014-12-11 20:10 | 显示全部楼层
调低加速极电压看看有啥变化?
1389 小时
2007-6-25
2025-4-22
发表于 2014-12-11 20:47 | 显示全部楼层
在显像管的RGB脚上加一个大功率电阻试试吧,可以有用
971 小时
2011-12-4
2017-4-14
发表于 2014-12-11 22:44 | 显示全部楼层
场电路是否正常
初级会员
21 小时
2014-4-9
2018-3-2
 楼主| 发表于 2014-12-12 13:40 | 显示全部楼层
什么也别说了 也别感觉了  这电视机真邪门,上午插上面板准备进总线,嘿嘿 它就好了  拔掉面板就故障重现,插上面板就好了 ,气死我了  耽误我修了5天了。
点评
修机不仔细,打手板,呵呵。  发表于 2014-12-12 17:36
GMT+8, 2025-5-6 00:45
