查看: 2068|回复: 9
[分享] 洗衣粉袋废物利用维修洗衣机的法宝
179 小时
2011-8-11
2016-9-14
热心会员常驻会员新人进步
发表于 2014-12-8 19:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前修洗衣机换脱水电机时只是把水封一起换掉,老是出现脱水电机用不了几个月又烧毁的现象,拆开电机大多是进水引起的线圈短路,换了很多牌子的电机多是这样,现在的电机质量太次了,不法奸商生产的电机线圈又细绝缘漆几乎没有,有的厂家居然使用铝质漆包线坑害人(但是没办法国家提倡、大力支持,可以增加内需提高国家鸡的屁),结果用户把责任都推到维修人员身上!
在还脱水电机的过程中想过很多办法,使用过厂家生产的防水垫(太小太厚),几乎不起一点作用,有时因为太厚导致连轴器接触刹车盘,增加电机负荷,反而起反作用。经过反复使用发现使用完的洗衣粉袋是一个不错的替代品,在我们这里农村的房前屋后这样垃圾非常多,废弃的洗衣粉袋结实耐用,节能又环保,减少了污染、节约了返修时间同时又节约成本!何乐不为!
使用洗衣粉袋作防水罩时注意挑大一点(大小在洗电机皮带轮打不着洗衣粉袋为宜)的使用同时固定刹车盘的螺丝要在拧紧前涂抹上万能胶以防螺丝孔进水烧电机。
参与人数 1金币 +8 收起 理由
张占生 + 8 赞一个!
992 小时
2012-11-23
2023-12-10
发表于 2014-12-9 08:03 | 显示全部楼层
LZ这样做让生产防水盘的厂家情何以堪。
1174 小时
2006-5-6
2021-6-10
热心会员常驻会员资深会员勋章
发表于 2014-12-9 11:12 | 显示全部楼层
上哪里找那么多洗衣粉袋,我用尼龙薄膜剪个眼,套在电机上,底下用打包绳扎上。
179 小时
2011-8-11
2016-9-14
热心会员常驻会员新人进步
 楼主| 发表于 2014-12-10 16:41 | 显示全部楼层
关键是省钱,废物利用!
112 小时
2012-4-22
2016-5-19
发表于 2015-1-9 12:16 | 显示全部楼层
我都是用装米的袋子。厂家生产的那个盘不好用。用米袋子或装鉰料的袋子最好
高级技师
经理
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
255 小时
2013-9-26
2018-12-22
发表于 2015-3-19 23:11 | 显示全部楼层
我也经常用此方法,谢谢分享!
70 小时
2014-12-20
2016-5-11
发表于 2015-3-20 07:01 | 显示全部楼层
我用的是大一些的塑料袋,也行的
229 小时
2017-2-14
2017-12-23
发表于 2017-5-7 08:49 | 显示全部楼层
275 小时
2011-10-14
2022-6-22
发表于 2017-5-8 22:22 | 显示全部楼层
我也经常用此方法
35 小时
2017-5-13
2020-9-25
发表于 2017-6-7 16:45 | 显示全部楼层
学习学习
GMT+8, 2025-6-17 07:10
