金币30 分
威望30 点
UID439623
回帖1
主题3
积分52
阅读权限10
注册时间2014-12-5
最后登录2014-12-11
在线时间4 小时
- 1
- 3
- 52
- 4 小时
- 2014-12-5
- 2014-12-11
得意燃气灶官方维修电话电话:010-58461030 用燃气灶时水溢出来了,把火浇灭了,然后就打不着火 用燃气灶时水溢出来了,把火浇灭了,然后就打不着火,另外一个灶也打不着。这种打不着火的情况我们会经常遇见,那么我们该如何解决不小心让燃气灶招液体“洗礼”而打不着火呢,请您往下看。
自己动手清洗维修保养自家燃气灶,不花钱解决问题:
1、里里外外清理一下燃气灶上的水渍、油渍,注意:特别是灶眼下面的探针附近以及开关附近,必要时要拆开零件。
2、如果电池被浸水了,可以拆下电池,把电池接触点上的水渍擦干净,在想办法试验看看电池是否能用,不能用就换,能用就继续安装上,打火试试,如果打着火或者打不着火但有火花,这说明电池以及电池线路是没问题的。
3、检查灶眼是否被堵住,及时清理。
4、电池没问题,还是打不着火,那说明探针有问题。灶头上有两根:一根叫热电偶(熄火保护装置) 、一根叫点火磁针(脉冲点火装置),检查时如果发现有水渍,就把它擦干,在打火试试。因为热电偶是用的热传感原理,如果热电偶坏了的话,出气阀就关闭了,所以用打火机也点不着。如果是用火机能点着,那说明:点火磁针被糊住了,拿砂纸擦擦,要不就是电磁阀短路了。
自家燃气灶打不着火了,自己动手解决,不花钱解决问题,如果实在是找不出打不着火的原因,那么请拨打我们网站上的燃气灶维修电话,我们为您提供专业的技术支持。
