查看: 1446|回复: 2
CAD的注释性(Annotative)怎么用?如何利用注释性实现多比例布图或出图?
3 小时
2014-9-30
2015-1-5
发表于 2014-12-5 13:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
  在CAD高版本中,我们在创建文字样式(style)、标注样式(dimstyle)、图块(block)、填充(hatch)时,在对话框中都可以看到注释性(Annotative)的选项,在国产的浩辰CAD8最新版本中也增加了类似的选项,如下图所示。
  这么多对话框都有注释性选项,这个选项到底是干什么的呢?又怎么用呢?
  要了解注释性的作用,首先要从打印说起。通常我们绘图的时候是按1:1绘图,然后根据图面和纸张的大小,会选择按1:100、1:200等比例进行打印,这个比例可以在布局空间设置视口比例,也可以直接打印的时候设置输出比例。但无论我们按什么比例打印,图面上有些元素的尺寸大小是有要求的,例如文字高度、标注箭头大小、符号图块的大小、填充比例等等。假设我们的出图比例是固定的,比如1:100,这个也比较好办,在绘图的时候我们可以直接将文字的高度设置为出图高度X100,标注样式、填充比例、符号图块的比例也都设置好,出图的时候就能够满足要求了。但假设我们现在要把一张1:100的图改成1:200打印,或者我一张1:100图面上还要同时打印1:20、1:10的大样图,我们只能设置一个新的标注样式,然后对文字高度、填充比例、图块比例等修改一遍。而CAD添加注释性的目的就是解决这个问题的,对于不同比例打印输出时尺寸要求一致的一些图面元素可以设置注释性比例,当调整模型空间或布局空间视口的注释比例时,这些对象的尺寸就会自动按比例变化,如图所示。
  上面的图纸中标注设置了不同注释性比例,修改模型空间的注释比例时,我们可以看到普通图形的尺寸没有变化,而标注的箭头和文字发生了相应的变化。
  这就是注释性带来的好处,当我们要按不同比例出图时,只需给需要文字、标注等图形设置好注释性比例,出图调整一下模型空间或布局空间视口的比例,文字和标注自动按比例调整,是不是非常简单啊!
  下面简单讲一下怎么设置注释性吧!
  如果有可能按不同比例或多比例布图、出图,我们就可以考虑一下使用注释性。首先要给图形对象设置注释性比例,设置方式有两种:一种是先设置带注释性的文字样式、标注样式,使用这些样式的文字和标注就自动为注释性对象;还有一种是选中对象后,在属性框(CTRL+1)中“注释性”一栏设置为“是”。
  对象被设置为注释性后,会多出一些参数,例如注释比例(objectscale)、文字会增加图纸文字高度(设置打印时文字高度)和模型文字高度。对象的注释比例可以通过命令(objectscale)、属性框(CTRL+1)、右键菜单来添加。如果图中所有注释性对象都采用相同的比例的话,直接在底部状态栏调整空间的注释比例也可以将比例添加到对象的比例列表中,这种方式最简单了。但如果希望有些注释性对象在某种比例时不显示或不改变大小,也可以不自动添加。
  注释性对象只要设置好打印时的尺寸或比例,对象比例的添加和删除都非常简单了,剩下的任务就是了解空间和视口的注释性比例设置以及状态栏相关按钮的作用了。
  在模型空间,底部状态栏增加了三个按钮 。
  用于设置当前空间的注释比例(CANNOSCALE),可控制注释性对象的显示比例。
  注释可见性:显示所有比例的注释性对象。也就是说即使注释对象比例跟当前空间的注释比例不一样,也会被显示。单击此按钮,按钮切换为
  仅显示当前注释比例的注释对象,比如说当前空间的注释比例为1:100,如果某个注释对象的比例列表中没有1:100,那这个对象就不会被显示,如下图所示。
  注释比例更改时自动将比例添加到注释性对象。当在状态栏选择一个注释比例的时候,如果注释性对象的比例列表中没有此比例时,此比例将自动添加到注释性对象的比例列表中。单击此按钮会切换为
  ,选择的注释比例不会自动添加到注释性对象的比例列表中。
  在布局空间选中一个视口后,底部状态栏会增加两个按钮
  这个按钮用于设置视口的视口比例。如果视口的视口比例与注释比例不一致,单击
  按钮可以使视口比例与注释比例保持一致。
  在布局空间通过设置不同比例的视口,可以实现多比例布图出图,利用注释比例可让所有视口的文字、标注等图形的打印尺寸保持一致,如下图所示。
  从图中可以看到,两个视口的比例是不一样的,因此图形的尺寸是不同的,但标注文字、箭头大小显示的大小(也就是打印的尺寸)却是一样的。
  上面是对CAD注释性的一个简单介绍,要想用好注释性,还需要你自己结合实际图纸进行尝试和摸索。
  如果你经常需要多比例出图和布图的话,用好注释性可以使以前复杂的工作变得异常简单。
  以上技巧适用于AUTOCAD高版本和浩辰CAD8最新版本,为了节省时间,部分文字和截图摘自浩辰CAD8新版功能介绍,AUTOCAD的对话框和按钮类似。文章出处 汇识学院 AutoCAD视频教程 huishiatc.com/course/autocad/index.html
64 小时
2011-8-26
2021-8-13
发表于 2014-12-6 11:54 | 显示全部楼层
好我要留下来学习
3 小时
2014-9-30
2015-1-5
 楼主| 发表于 2014-12-8 10:43 | 显示全部楼层
oyxl 发表于 2014-12-6 11:54
好我要留下来学习
共勉学习!
GMT+8, 2025-5-1 12:56
