如题,今天收到一台TCL L42P60FBD图像不正常,图像上有红色的点点很多,特别是黑色和蓝色部分较为严重,这种现象故障一般在主板或者逻辑板,还可能是屏线接触不良。开机测试主板到逻辑板的屏线各个数据线的电压都在1V左右,证明主板应该是好的,于是清洗屏线试试,故障还是不变,怀疑逻辑板有问题。简单测试逻辑板各个重点电压也正常。这时想用手摸一下逻辑板主芯片温度,没有想到,当按住主芯片时故障消失,呵呵原来问题在这里。主芯片有虚焊现象。准备补焊芯片,由于芯片的引脚在下面,于是先涂助焊剂,用热风枪加热一会儿即可,上机测试故障消失,机器修复。
参与人数 3 | 金币 +60 |
威望 +24 |
+2 |
收起
理由
高端家维
| + 20 |
+ 10 |
+ 1 |
感谢分享 |
记钚铸
| + 20 |
+ 8 |
感谢分享 |
张占生
| + 20 |
+ 6 |
+ 1 |
感谢分享 |
