查看: 3742|回复: 11
恳请博兴版主帮忙[三星显示器775D故障]
43 小时
2006-5-24
2024-12-9
发表于 2006-7-26 13:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
博兴版主您好!再有劳您了!谢谢您的指教!上次我修三星显示775D器故障时,由于我有事出去了今天才上网,您告诉我把G1瞬间接地时看有没有,我刚试了,有白的光栅,且有回扫线。请问怎么修?非常感谢谢!
37 小时
2005-4-7
2014-1-16
版主勋章杰出贡献勋章
发表于 2006-7-26 14:02 | 显示全部楼层
看来你的显示器黑屏的故障是有G1的电压过低造成的,G1的电压越低,亮度越低.G1的电压越高亮度越高,正常的G1电压大约在0到负50伏左右,你检查一下亮度控制电路.顺一下G1电路看看
43 小时
2006-5-24
2024-12-9
 楼主| 发表于 2006-7-26 20:43 | 显示全部楼层
顺着G1查了半天,还是没查出来。烦请版主及各位师傅指点指点……。非常感谢!
43 小时
2006-5-24
2024-12-9
 楼主| 发表于 2006-7-27 08:13 | 显示全部楼层
还没有人理我,再烦请版主及各位师傅帮忙!谢谢!
mj2wenlong 该用户已被删除
发表于 2006-7-27 11:16 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
43 小时
2006-5-24
2024-12-9
 楼主| 发表于 2006-7-27 11:36 | 显示全部楼层
谢谢! G1的电压是-75V。请您帮忙了
37 小时
2005-4-7
2014-1-16
版主勋章杰出贡献勋章
发表于 2006-7-27 20:28 | 显示全部楼层
你把G1的电压想办法升到—30伏就正常了
43 小时
2006-5-24
2024-12-9
 楼主| 发表于 2006-7-27 21:08 | 显示全部楼层
谢谢版主!请问我可以用串电阻的方法降压到-30V行吗?
37 小时
2005-4-7
2014-1-16
版主勋章杰出贡献勋章
发表于 2006-7-28 08:14 | 显示全部楼层
可以试一下  但是你的亮度控制电路有故障
43 小时
2006-5-24
2024-12-9
 楼主| 发表于 2006-7-28 12:38 | 显示全部楼层
谢谢版主!查不出来我用电阻降压后,已能出来图像。但屏幕上有回扫线,从上往下回扫线间隔越来越大,上面的回扫线间隔很小,下面的很大。且亮度比较低。对比度也很淡,用菜单调整对比度及亮度,亮度能变大,对比度总看起来淡,调不上去似的。回扫线总是有。请问还得怎么修?谢谢!不会数据有问题吧,还有场?
191 小时
2005-12-20
2016-3-24
资深会员勋章
发表于 2006-7-28 13:26 | 显示全部楼层
你查一下,亮度控制电路吧,它是由CPU的一个脚经过几个三极管控制G1极的的电压的
43 小时
2006-5-24
2024-12-9
 楼主| 发表于 2006-7-28 14:02 | 显示全部楼层
也没图纸,查了亮度电路半天也没查出来,请问哪位师傅能帮忙?遇到这种故障的,一般是什么坏了.谢谢!
GMT+8, 2025-5-7 23:59
