接一台松下TC-21L3RQ是同行转过来的,开机光栅正常,一秒后变成水平一条横线,开壳检查发现管座前修理者G1脚没焊好,焊好后再开,见到很黑的光栅,测加速极电压375V左右,三枪电压170V左右,输入视频信号轻调加速极,慢慢图像亮了些,图像还算清晰,但亮度还是比较暗,再调高一点点图像就开始闪动,再调高一点就变成水平一条横线,不调加速极进菜单调亮度,调到35正常,调到36就开始闪,再调大一点就变成水平一条横线,TV AV都一样,图声基本正常,就是图像有点暗,把加速极调大一点就变成水平一条横线,用遥控把亮度调大一点也会变成水平一条横线,调小图像又正常,有时看久了图像也会闪动就像场输出接触不良一样,前一位师傅对场电路检修了,解码是AN5606K,也被检修了。我测过解码AN5606K的49脚ABL1.9V调加速极时电压跟着低,1.7V时就变成一条横线了,顺着这一条线挨个检查,终于发现电路中的电阻R525开路,把此电阻换上137K电视马上就正常了。 |
