查看: 54601|回复: 45
(原创)海信LED42K310X3D电视屏闪开机保护指示灯红蓝变化
走自己的路 让别人找吧
1491 小时
2010-8-15
2023-3-20
发表于 2014-11-27 15:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
接修一海信LED电视用户反映是花屏,我开机观察不是花屏而是背光出问题引起的闪屏,让客户留下电话后就把机器放下了,等有空了给检查下,今天开盖检查,发现主板上各组电压都有,只是背光上电压不正常,测量各主要电压都有,当屏闪时候测量背光开启电压后3.3v左右,背光亮度脉冲调节电路电压一会有一会无,背光闪亮时候有3.2v,背光灭后没有电压,测量时候发现该组灯条是多组串联后又并联的供电方式,也就是说公用阳极供电方式驱动灯条点亮和关闭,测量阳极电压有120v,背光点亮的状态是靠控制负极来驱动的,通过观察和测量电压发现该组电压都是多组一样的电路组成,测量ISN6控制的V815 V818发现其余各组电压都是变化一致,只有这路电压没有变化始终在闪亮瞬间低电位变化,其余组电压的MOS管输出电压都在0与70V之间变化,灯管亮时候对地测量MOS管输出电压为0,灯管灭时候对地电压70v,唯独只有MOS管V8185电压一致不变,断开后边电感L807接上假负载也没有输出,断开V818基极的驱动电阻在正常路上跳过来一个基极电压到V818那里开机也是无电压变化,也怀疑是MOS管坏了拆下测量也是正常的,对调MOS管装机还是ISN6这路没有电压变化,实在无法找出问题了,后来发现该组灯条是共阳极供电驱动负极控制背光点亮与关闭,这个电路控制的是灯管是否能接地,接地就点亮,MOS管V815就相当于个开关,屏闪可能是由于该路背光灯条电流突变或反馈环节出错引起的屏闪,只要让这路灯条和另外一组灯条公用一条负极就可以点亮了,于是乎我就大胆尝试在ISN6输出的MOS管V815输出电感L807与邻近的一组电感L808处跳一条跳线,开机试机发现背光正常点亮了,过会久违的海信LOGO出现了,至此电视维修完毕,后在试机途中发现改组灯条存在光弱的现象,这就是背光引起保护的原因吧,在图像上至下4分之3处图像两边有明显的暗光,如不这样维修这个电视可能就要报废或者高价换背光灯条了,至此维修完毕,这个方法不针对所有的LED电视请大家不要盲目跳线,分清原理后再下定论,谢谢大家的关注!
电视型号
电视型号
电视开盖检查
电视开盖检查
维修方法
维修方法
试机图片
试机图片
分享下该机的维修手册 该机电源板有大小板之分不同的板子电路会有差异
海信LED42K310X3D维修手册.pdf
4.05 MB, 下载次数: 164, 下载积分: 金币 -2 分
海信LED42K310X3D维修手册
海信LED42K310X3D电源板图纸.pdf
431.95 KB, 下载次数: 98, 下载积分: 金币 -2 分
海信LED42K310X3D电源板图纸
海信液晶电视机4849电源板电路原理图_C.pdf
1.52 MB, 下载次数: 71, 下载积分: 金币 -2 分
海信液晶电视机4849电源板电路原理图
参与人数 2金币 +50 威望 +15 +10 收起 理由
记钚铸 + 20 + 10 + 5 感谢分享
山鸡王 + 30 + 5 + 5 原创资料奖
277 小时
2014-7-9
2016-3-24
发表于 2014-11-27 15:41 | 显示全部楼层
谢谢分享。
2130 小时
2012-2-15
2025-3-16
发表于 2014-11-27 16:07 | 显示全部楼层
谢谢无私的奉献    辛苦了!
373 小时
2013-8-18
2017-3-24
发表于 2014-11-27 17:31 | 显示全部楼层
谢谢分享。
2112 小时
2013-12-22
2019-4-15
发表于 2014-11-27 18:22 | 显示全部楼层
谢谢分享好经验
初级工程师
1647 小时
2009-8-13
2020-10-14
发表于 2014-11-27 18:33 | 显示全部楼层
最好换灯管,成本不多,操作麻烦些
128 小时
2014-8-4
2016-12-19
发表于 2014-11-27 19:08 | 显示全部楼层
谢谢楼主把经验拿出来分享。{:soso_e181:}
1058 小时
2013-9-16
2017-12-4
发表于 2014-11-27 19:16 | 显示全部楼层
能查出问题所在用去的时间已不少了,换灯管太麻烦了且有风险。
走自己的路 让别人找吧
1491 小时
2010-8-15
2023-3-20
 楼主| 发表于 2014-11-27 19:23 | 显示全部楼层
150450 发表于 2014-11-27 18:33
最好换灯管,成本不多,操作麻烦些
led电视不是灯管  是灯条单独一条谁卖给你 人家都是整个背光组件卖的 这个有没还难说 搞不好是和屏一起卖的
1461 小时
2009-6-14
2017-10-17
发表于 2014-11-27 19:58 | 显示全部楼层
谢谢您分享了
641 小时
2011-7-7
2015-7-10
发表于 2014-11-27 22:40 | 显示全部楼层
https://www.bjjdwx.com/forum.php?mod=viewthread&tid=204785
我这个跟你的有一点点像,不过不是灯条坏,也不是恒流板坏(已换过) 正在检测主板到恒流板EX-DIM这一路,因为我去掉了恒流板 EX-DIM脚电视已工作4小时无异常,遥控关机再开机背光一闪即灭,拔掉电源插头从新插电开机电视又能正常工作,还没搞定 苦闷中。。。。
452 小时
2012-9-22
2016-12-26
发表于 2014-11-27 23:20 | 显示全部楼层
295 小时
2013-12-15
2025-4-13
发表于 2014-11-28 01:22 | 显示全部楼层
谢谢您分享了
755 小时
2011-12-20
2019-8-14
发表于 2014-11-28 16:09 | 显示全部楼层
谢谢分享!换灯条风险太大,这样能看就不错了!{:soso_e120:}
803 小时
2006-2-24
2024-1-11
推广活动勋章
发表于 2014-11-28 16:30 | 显示全部楼层
建议换灯管!还返工!
885 小时
2014-3-20
2017-5-6
发表于 2014-11-28 18:54 | 显示全部楼层
好资料谢谢分享
29 小时
2014-11-24
2014-12-1
发表于 2014-11-28 19:25 | 显示全部楼层
这样维修不失为一个好办法,因为同型号的背光灯条很难买到,除非是海信厂家的售后;
3 小时
2014-10-11
2014-11-28
发表于 2014-11-28 20:11 | 显示全部楼层
谢谢分享。。。。。。。。。。。。。。
学徒
283 小时
2013-8-2
2022-9-8
发表于 2014-11-28 23:33 | 显示全部楼层
下载了。。学习了,谢谢分享!
学徒
283 小时
2013-8-2
2022-9-8
下载了。。学习了,谢谢分享!
GMT+8, 2025-4-30 14:45
