查看: 1205|回复: 9
[已回复] 康佳P3409T电视R436开机冒烟
199 小时
2013-2-2
2022-2-4
发表于 2014-11-26 22:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
    本人修一康佳P3409T大屏幕电视,开始是电源故障,解决后:1.电源 各路输出都正常;2.行输出也正常,但是,行输出行校枕周围电路R436开机后冒烟,查了有关电路都没有发现故障部位,现在简直是束手无策,没有一点办法。
199 小时
2013-2-2
2022-2-4
 楼主| 发表于 2014-11-26 22:11 | 显示全部楼层
希看到该帖子的论坛师傅能有合理的解决方案,或提出解决的方法,在此谢谢了。
971 小时
2011-12-4
2017-4-14
发表于 2014-11-26 22:53 | 显示全部楼层
更换枕校管看看,R436以后的电路中有元件性能不良,或者R436以后的电路中电压不对
992 小时
2012-11-23
2023-12-10
发表于 2014-11-27 07:52 | 显示全部楼层
最好还是带换行输出试试。
维修工
10994 小时
2010-5-21
2022-6-21
发表于 2014-11-27 09:04 | 显示全部楼层
这个问题解决起来应不难!用断路法!先断开V403 C极看看还烧不!估计是V403饱和导通所致!
825 小时
2011-11-20
2015-10-18
发表于 2014-11-27 09:18 | 显示全部楼层
有些元件出现动态软性故障、在实际中好难检测此元件的好坏、只能将怀凝性最大的元件用替换法试之……。
199 小时
2013-2-2
2022-2-4
 楼主| 发表于 2014-11-27 10:29 | 显示全部楼层
    谢谢论坛朋友关心,修好该机器后一定告知各位师傅。
373 小时
2013-8-18
2017-3-24
发表于 2014-11-27 17:44 | 显示全部楼层
用替换法。R436上下有短路。
492 小时
2013-12-9
2020-10-30
发表于 2014-11-27 18:14 | 显示全部楼层
查一下逆程电容。
1058 小时
2013-9-16
2017-12-4
发表于 2014-11-27 19:28 | 显示全部楼层
行偏转线圈短路、V403击穿或处于饱和状态。
GMT+8, 2025-5-1 09:17
