查看: 2969|回复: 13
[讨论] 中九当地干扰有办法处理的
1034 小时
2012-3-31
2018-2-21
发表于 2014-11-25 07:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
安装干扰器是非法的,可以向当地无线电管理局投诉举报,卫星信号干扰器发射功率强大,不仅对卫星信号,对手机无线电等都有干扰,而且对人身健康危害很大,尤其是儿童和孕妇。在拆除干扰器前可以自己排除干扰:卫星电视信号干扰器防范措施  1、寻找屏蔽位置  卫星信号是从天空上下来、有线的干扰信号是在地面上发射出来的、它们之间的信号发射角度是不一样的。可找到干扰波不能干扰或干扰小的位置,即干扰死角。干扰波和卫星波都是直线波,行进途中遇障碍物会被反射,但这两种电波的区别在于,干扰波的场强大于卫星波数千万倍,致使遇到陪碍物及建筑物后会四处反射,而卫星波如没有天线所反射则易被地表所吸收。  寻找屏蔽位置最简单的办法是降低天线高度,因为干扰器在传送微波干扰信号时都有一定的高度。其次可利用四周自然物体避开周围的强微波干扰信号,如放在开阔地面上要比放在楼层顶上效果好;还可将天线移至建筑物另一面,利用建筑物来遮挡来自该方向的干扰波。2、加装防干扰装置  判断出干扰波的来源方位,在天线的一侧或多侧架设金属网遮挡干扰波,将干扰波反射回去。金属网架设高度需超过卫星天线上的高频头,且不能挡到卫星信号的行进路线。由于C波段信号波长在71.4mm~88.2mm之间,如果采用金属网屏蔽干扰波,为防止干扰波漏进金属网,网孔孔径应小于最短波长71.4mm的1/4。即小71.85mm。干扰不太严重的话,也可在天线的外沿,垂直于锅口平面,加一圈宽度为10~20cm的金属带。当然,金属带宽度越宽抗干扰性能也就越强,不过一锅多星的天线不宜采用此法,它会遮
1034 小时
2012-3-31
2018-2-21
 楼主| 发表于 2014-11-25 07:59 | 显示全部楼层
2112 小时
2013-12-22
2019-4-15
发表于 2014-11-25 11:13 | 显示全部楼层
816 小时
2013-6-14
2018-4-3
发表于 2014-11-25 19:01 | 显示全部楼层
增见识,谢谢!
74 小时
2006-11-3
2018-8-6
发表于 2014-12-2 09:17 | 显示全部楼层
谢谢分享,学习一下
48 小时
2013-1-7
2023-1-25
发表于 2014-12-18 16:37 | 显示全部楼层
157 小时
2014-3-29
2022-1-7
发表于 2014-12-25 18:13 | 显示全部楼层
学习了,,,,,,,,,,,,,,,,,
2015-1-26
2015-1-26
发表于 2015-1-26 20:41 | 显示全部楼层
学习了
62 小时
2013-10-30
2015-3-2
发表于 2015-3-2 17:13 | 显示全部楼层
谢谢分享。
68 小时
2015-3-9
2015-5-23
发表于 2015-3-13 08:53 | 显示全部楼层
20 小时
2015-2-22
2015-4-13
发表于 2015-3-13 09:49 | 显示全部楼层
39 小时
2015-3-22
2018-5-28
发表于 2015-3-30 23:05 来自手机 | 显示全部楼层
多谢了,
109 小时
2015-4-5
2017-11-8
发表于 2015-4-14 18:25 | 显示全部楼层
𡦃习学习
109 小时
2015-4-5
2017-11-8
发表于 2015-4-14 18:26 | 显示全部楼层
学习学习现在中九多少台
GMT+8, 2025-5-30 18:15
