查看: 10103|回复: 47
[其他] 转帖 :昂贵的BGA焊台可以退休 ?【使用光波炉+热风枪成功焊接BGA封装主芯片MSD6I9...
1054 小时
2013-4-5
2023-4-6
发表于 2014-11-23 02:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
有这样一个连接,不知坛友有何高见
http://www.jdwx.info/thread-438202-1-1.html
1054 小时
2013-4-5
2023-4-6
 楼主| 发表于 2014-11-23 03:26 | 显示全部楼层
帖子是这样的 :
接修一台康佳液晶电视机,型号为LED55X5000DE,故障表现为通电指示灯不亮。   开盖测量电源板有电源输出并且稳定,  测主板没有3.3V电压。于是断电,测量3.3V这一路对GND电阻为8欧,以经短路。测沿3.3V这一路上的贴片电容,没有发现异常。判断为主芯片损坏。用热风枪将主芯片吹下,再次测3.3V 以经不短路了。在我们县城,BGA封装芯片的主板,主芯片损坏都是没法修复的。我报着试一试的心态,   于是购买了一块主芯片MSD6I981BTC。
      今天有芯片到了,准备焊接,用植球台+刚网对BGA芯片进行植球操作,这块BGA芯片用的锡珠是0.4MM的。植球完成后就可以进行焊接了。首先找了一台光波炉,通电调到中档位,用一个温度计测试温度,预热温度控制在185度左右(温度高了关掉光波炉的电源 )。将主板BGA底部焊盘清理干净,BGA底部PCB板一定要涂一层助焊膏。将芯片对准位置放好,注意芯片一定要对准主板的丝印定位线。把主板放到光波炉台上预热。  将热风枪的温度调在280度,对准芯片正中(离芯片高2CM左右)进行吹焊。并做圆周运动。时间控制在30S以内。眼睛目视BGA芯片底部,看到芯片底部的小锡珠融化后,即可移开热内枪。注意焊接过程 中不能压芯片,否则会短路。焊接完成后,关掉光波炉,将板移开,再用电吹风的冷风档对主板进行降温,不会烫手后,用万用表测量主板各组直流电压,确定不会短路了,通电试机。开机出现了康佳的启动画面,不久就蓝屏,显示无信号,接入小锅信号,久违的图像出现在了眼前。  此机以经修复,各功能正常!
以前碰到BGA损坏的主板,都是换板操作。心中一直对BGA芯片有一种神秘感,不敢动它。今天修好了,很高兴,当图像出现在眼前的时候,心里非常激动。终于在没有专业设备的情况下,成功焊接了BGA芯片。 360截图20141122191504171.jpg 360截图20141122191552593.jpg 360截图20141122191634828.jpg
1054 小时
2013-4-5
2023-4-6
 楼主| 发表于 2014-11-23 03:33 | 显示全部楼层
【使用光波炉+热风枪成功焊接BGA封装主芯片MSD6I981BTC】
也就是说-----这样就可以焊接BGA,而不必购买昂贵的【BGA】焊台 ?
1058 小时
2013-9-16
2017-12-4
发表于 2014-11-23 03:52 | 显示全部楼层
请问光波炉内是怎么样使用热风枪的?人的手可以在光波炉内烧烤吗。我可能产生错误的理解了。
1461 小时
2009-6-14
2017-10-17
发表于 2014-11-23 04:10 | 显示全部楼层
没用过回头试试
1054 小时
2013-4-5
2023-4-6
 楼主| 发表于 2014-11-23 04:22 | 显示全部楼层
本人也有此疑问。发帖给原创,让他传一个光波炉的完整图片。结果回复说:【不知道什么是光波炉 ?上淘宝搜一下!】。于是【遵命】到淘宝一搜,再对照图片,感觉应该是这个东西----电陶炉,而不是【光波炉】
2112 小时
2013-12-22
2019-4-15
发表于 2014-11-23 04:30 | 显示全部楼层
1451 小时
2011-10-10
2020-6-2
发表于 2014-11-23 04:46 | 显示全部楼层
谢谢分享{:soso_e179:}
26 小时
2014-8-12
2014-12-1
发表于 2014-11-23 06:48 | 显示全部楼层
用DIY的工具干专业的活
不是每一个人都做得来的
有条件的话还是上BGA焊台
1871 小时
2011-6-4
2025-7-15
发表于 2014-11-23 09:26 | 显示全部楼层
谢谢分享,见识了。。。。。。。。。。。。。。
优秀会员
1821 小时
2008-1-6
2018-6-2
优秀会员勋章最佳技术勋章
发表于 2014-11-23 16:28 | 显示全部楼层
748342883 发表于 2014-11-23 03:26
帖子是这样的 :
接修一台康佳液晶电视机,型号为LED55X5000DE,故障表现为通电指示灯不亮。   开盖测量电 ...
凡是购买的BGA商家均已经植好球了,。。。。一切均由可能,有热风枪两把理论上可以的。。。
825 小时
2011-11-20
2015-10-18
发表于 2014-11-23 18:04 | 显示全部楼层
多谢楼主分享!{:soso_e179:}
484 小时
2014-3-31
2023-3-22
发表于 2014-11-24 04:51 | 显示全部楼层
光波炉都不知道
819 小时
2010-10-22
2021-10-3
发表于 2014-11-24 23:12 来自手机 | 显示全部楼层
技术不错,BGA芯片也能焊接成功。
1054 小时
2013-4-5
2023-4-6
 楼主| 发表于 2014-11-25 00:21 | 显示全部楼层
可算等到回音了。这个转帖本来是要发在【大众电子网】的,就是想听听你有何高见;没想到被论坛【卡】在【审核中】{:soso_e113:}
920 小时
2005-3-22
2025-1-21
发表于 2014-11-25 12:51 | 显示全部楼层
高手!佩服佩服!{:soso_e179:}
1054 小时
2013-4-5
2023-4-6
 楼主| 发表于 2014-11-29 16:38 | 显示全部楼层
秋怡 发表于 2014-11-25 00:55
我用普通的外热式30w弯头电烙铁,配合松香,再细密的IC引脚也能焊。
先搞清楚什么是【BGA ?】
22 小时
2013-8-3
2021-2-24
发表于 2014-11-30 07:36 | 显示全部楼层
可以用,好的热风枪单独都可以
刘勤
685 小时
2010-4-1
2025-1-8
发表于 2014-11-30 08:14 | 显示全部楼层
牛屄
29 小时
2014-11-24
2014-12-1
发表于 2014-11-30 13:39 | 显示全部楼层
学习了,谢谢分享
GMT+8, 2025-7-15 13:32
